Vieux 27/09/2015, 20h31   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Graisser un cable d'Embrayage
un video qui nous montre comment graisser un cable d'embrayage ou autre très efficace.
http://www.youtube.com/watch?v=avCMW...ature=youtu.be
Vieux 27/09/2015, 20h51   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,bien le systeme paulodoria ,merci.
et il faut des tetines de bebe,faut deja en faire,,,,,,,moin facile ,merci.
Dernière modification par magaratz ; 27/09/2015 à 20h54.
Vieux 27/09/2015, 20h58   #3
Pouvoir de réputation: 276
Smile re
Nickels tous sa jetait en train de me dire,où il a trouvé sont espèce de ventouse
et enfaite cest une,tétine de biberons cest trop fort moi je n est jamais graisser de câble avec de la graisse sur un 2 roue j'ai toujours pris de l huile pénétrante merci paulo
moi j'en,ai plein de tétine,devant moi lol
Vieux 27/09/2015, 21h14   #4
Quel type d huile utilisé vous
Vieux 27/09/2015, 21h24   #5
Drogo
Avatar de Drogo
utilise huile de boite
Vieux 28/09/2015, 00h11   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Oui, c'est pratique pour une moto, l'huile descend avec la pression atmosphérique mais avec le câble d'une voiture à l'horizontale , il faudrait rajouter une pompe légère .
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 01h18   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonsoir,
les cables d'embrayage de moto (comme les cables d'embrayage de voiture maintenant) sont très souvent gainé avec des tubes en teflon ,il ne faut donc pas les graissé ou alors avec une graisse spéciale teflon sinon ce sera pire très vite (mais pire pire)
a bonne entendeur ...
Vieux 28/09/2015, 13h06   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
d’accord avec Gad la gaine teflon se détruit au frottement du câble et l huile fait accumuler la poussiere et apres sa bloque
et pour une moto tu te retrouve avec du gras autour de la commande d embrayage
pour une mieux vaus deposer l ensemble gaine cable et le faire fonctionner avec des huiles penetrante
un thanks sa peu aider
Vieux 01/10/2015, 20h26   #9
Kikface
Avatar de Kikface
Kikface is an unknown quantity at this point
Il existe dans le commerce un outils très pratique: le graisseur de câble.
Il permet d'introduire le bec de la bombe aérosol "silicone" de préférence dans l'outil pour permettre la diffusion du produit sous pression.
J'ai utilisé régulièrement cet outil très pratique et il est généralement disponible facilement dans les magasins de moto cross.
Bon graissage ;)
Kikface est déconnecté   Réponse avec citation
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
