Vieux 29/09/2015, 22h03   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut Anti demarrage 350Z
Bonjour a tous, un client ma contacter pour ca 350Z 280Cv 2004
il a monter un kit turbo avec calculateur.... mais la voiture ne démarre pas, pas d’étincelle, avec l'ecu d'origine elle démarre et roule sans problème.
du coup j'ai penser a l'immo qui n'était pas programmer pour ça voiture, je voudrait soit lui faire un OFF si c'est possible la dessus ou lui cloner son immo d'origine sur l'autre ecu.
je ne trouve aucune info sur c'est voiture c'est un calculateur HITACHI MEC-33890.
j'ai a ma dispo un ktag off, FVDI, Piasini entre autre, pour lire la carto pas de problème, mais après l'immo est où, dans un eeprom?
dernière chose pour le moment je n'est pas vu la voiture et je n'est aucun info de plus a part qu'il a RDV Jeudi prochain.
si quelqu'un a des conseil ou des info? merci
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 22h30   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut swap
slt tu doit trouve sa 93c66as swap le dump sa devrez aller
Type de fichier : jpg IMG_1037.jpg (96,1 Ko, 33 affichages)
Vieux 29/09/2015, 23h23   #3
jpanasonic
je l'avait vue mais j'était pas sur que ce soit la.
Nikel merci
Vieux 30/09/2015, 10h20   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut ! L'ecu d'origine tien jusqua 500gr de pression il me semble (sans modif carto) , a verif avec une lambda au cul mais en attendant tu peut le depanner comme ca si jamais !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 11h24   #5
jpanasonic
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
je comprend pas ce que tu veut dire? je n'est fait aucune modif moi, c'est un kit complet turbo, ecu... qu'il a commander et monter. j'espère bien que l'ecu qu'il a reçu est adapter pour la monte du turbo
Vieux 30/09/2015, 15h50   #6
Masterpwnd
C'est quoi comme calculateur qu'il a recu ? Un de 350Z ? origine hitachi ?
En attendant de la faire tourner avec le second calculateur qu'il a recu , tu peux le faire rouler avec l'ecu d'origine car l'open loop de 350z corrige grace a la lambda jusqua 500gr de pression turbo
Vieux 01/10/2015, 12h01   #7
jpanasonic
ah ok, il roule déjà avec l'origine
il me dit que c'est exactement le même qu'il a reçu en HITACHI
Vieux 01/10/2015, 18h23   #8
Masterpwnd
Fait un backup du nouveau calculo et rebalance dans celui d'origine te fait pas chier
Vieux 01/10/2015, 23h00   #9
jpanasonic
j'avait pense a ça aussi. après je pense que je verrai avec toi pour voir si on peut faire mieux que la gestion qu'il a reçu quand ca marchera si tu veut, on verra ça en priver si t'es open, je pense que t'es bien meilleur que moi sur les jap.
voyant anti demarrage off T.A.V.A Immobilizer dumps/solutions 3 08/12/2014 13h29
anti demarrage VW fox formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/08/2014 12h28
Les systèmes d’anti-démarrage chatgris08 Transponder, code pin 19 13/07/2013 18h40
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
