Vieux 02/10/2015, 22h14   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut "Télécodages" chez BMW ???
Bonsoir à tous, question simple :
Peut-on "mettre en absent" des boitiers comme chez PSA ? Je m'explique j'ai un 530d E60 de 2004 qui a le téléphone qui déconne ainsi que le dynamic drive je me disais si je les mets en absent un peu genre avec les capteurs de pressions de roues sur une 407 .... Possible ou pas ??
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 02/10/2015, 22h35   #2
salut, tu dit bmw comme si toutes etait les mm, ? precise ta bm et dit nous comment est ta clé ? , chez bm tout est stocké ds la clé pour les codages, et non c pas possible de désactiver les options
bon weekend
Vieux 02/10/2015, 22h38   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Yop, dans la.clé c'est que les option confort ( key memory )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 02/10/2015, 22h39   #4
oui , c sa question toutes les options sont ds la clé
Vieux 02/10/2015, 22h40   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Je veux bien précisé mais quoi de plus que "530d E60de 2004" ? La clé bin "ovale" enfin tu vois quoi ... Donc sur ce modèle (comme les autres à priori) je ne peux pas supprimer de calculateur , les passer en absent bon tant pis ...
Vieux 02/10/2015, 22h46   #6
c des options, les telecodages se font ds la clé, ca va du telephone au calibrage des phares xenon @
a moins que tu ai un lecteur de clé
Dernière modification par jphp ; 02/10/2015 à 22h50.
Vieux 02/10/2015, 22h57   #7
diagnosis29
Je pense pas que c'est sa question les configuration personnelles de confort codable dans la clé mais comment désactiver un calculateur comme sur psa par exemple .
www.123diagauto.com
Vieux 02/10/2015, 23h00   #8
faut voir le materiel a disposition , c trés compliqué voir trés pourri les codages chez BMW
Vieux 02/10/2015, 23h06   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Le truc c'est que j'en ai une avec un dynamic drive défectueux (capteur pression essieux arrière) et chez BMW pas de détail, bloc électrovannes complet !! 960e HT !!! Et le fait qu'il soit un panne ne dérange en rien le bon fonctionnement du véhicule si ce n'est le témoin allumé au tableau de bord donc j'espérais pouvoir le "désactiver" ...
Vieux 02/10/2015, 23h09   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
une foi que jaurai un a faire je testerai mon bmw explorer !
il doi avoir ces options , a mon amis !!!
Vieux 02/10/2015, 23h39   #11
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Salut R1lef
Exemple pour le telephone, si celui ci deconne tu supprime l'option telephone (code Fa) avec ncsexpert et ton module disparaitra, et tout ce qui fonctionne avec evidement.
Ou alors desactiver juste l'option concerné en modifiant la ligne de codage pour le telephone.
C'est ca que tu veux faire?
Vieux 02/10/2015, 23h52   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Salut R1lef
Ah bin te v'la !!! Je pensais bien à t'appeler demain aussi mais bon ... Ouais c'est pile ça !! Le téléphone et le Dynamic Drive, mais je n'ai pas ncsexpert d'installé (en cherchant bien je dois avoir le fichier d'install, c'est dans BMW STD tools ?) je l'installe demain et tu pourras me guider ? car je ne l'ai jamais utilisé ...
Vieux 03/10/2015, 00h03   #13
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui c'est bien dans bmwstdtool.
Mais il te faudra aussi la version full que j'ai mis a dispo.
Je ne serais pas dispo du week end desolé mais voila deja des videos qui pourront t'aider.
https://www.youtube.com/channel/UCBs...egHviZGMjSPD0g
Tu as qu'a m'envoyer la liste de tes modules present sur ncsexpert.
Vieux 03/10/2015, 00h29   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
scs coding :)
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 03/10/2015, 02h40   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si tu as un abritus tu ressort tous tes code FA et tu jongle avec ce que tu veux ou pas après tu reecris le codage et c'est bon j'ai la liste de tous les code FA si tu veux
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
