Vieux 11/09/2010, 16h42   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut compteur 206
Bonjour, je fais appel à vous pour un petit soucis avec un compteur de 206 hdi de 2002, le client a changé bsi+calculateur+clef, sa voiture a environ 185000 kms, mais la bsi plus de 300000 kms, j'ai donc récupéré bsi et compteur d'origine (pour vérif le kilométrage) et les occasions pour remettre le bon kilometrage.
Probleme, dès que je rebranche tout, le compteur reprend 300000 kms.
J'ai redemonter, controlé la bsi, elle est bien à environ 185 000kms, mais le compteur malgré 3 essais reprend 300 000 kms.
Pour lire les eproms j'ai un beeprog+ et licznik pour les kms.
Auriez vous une idée?
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2010, 17h12   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
refais une correction du dash et BSI,ne remet la cosse de batterie qu'après avoir remonter le tous .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2010, 17h44   #3
ptitom33
Avatar de ptitom33
ok, je vais tester ça lundi, je te dirai si c'est ok.
Vieux 14/09/2010, 15h59   #4
ptitom33
Avatar de ptitom33
bonjour, j'ai recontrolé la bsi, elle avait bien gardée le kilometrage, donc je n'y ai pas touché, j'ai refait le compteur, j'ai rebranché et remis la batterie, mais le compteur reprend toujours 300000kms.
Une idée?
Vieux 14/09/2010, 17h13   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
normalement il faut mettre la bsi a 0, le compteur au bon KM
Là la bsi prendra les Km du compteur
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 17h38   #6
ptitom33
Avatar de ptitom33
Ok, quand tu dit à 0, c'est 0 kms ou vierge?
Vieux 14/09/2010, 18h32   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
tu mets ce qui concerne le Km en FF, quel soft utilises-tu ?
car en principe il l'indique ou le fait seul
Vieux 14/09/2010, 18h45   #8
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
c'est assez bizarre que la BSI garde un KM de 185000km, car normalement c'est celui des deux qui a un km plus elevé qui le transmet a l'autre a la premiere mise sous tension.
d'apres ce que tu dis si le compteur plante à 300 000km la BSI devrait aussi avoir ce kilometrage.
donc comme a dis MICHEL corrige au niveau du compteur et mets la bsi a zero pour voir ce que ca donne.
ordre de montage : BSI --> compteur --> cosse batterie
Dernière modification par khalil_dj ; 14/09/2010 à 18h47.
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalil_dj For This Useful Post:
Mitch82 (14/09/2010)
Vieux 15/09/2010, 00h20   #9
thundermasta
essayes de soaper les bit du dash.
si tu sais pas le faire poste le dump du compteur.
Si non ton dump est corrupted,dans ce cas tu injectes un nouveau dump après correction bien sure.
Postes les références du compteur et je t'envoie un dump
Vieux 15/09/2010, 11h41   #10
ptitom33
Avatar de ptitom33
Merci à tous pour votre aide, j'ai testé et toujours pareil, je pense comme dit thundermasta que mon dump n'est pas bon. Il te faut quelles ref exactement?
Pour michel cornac j'utilise licznik car il fait tout tout seul, et j'ai aussi tachosoft sinon.
The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post:
Mitch82 (15/09/2010)
Vieux 16/09/2010, 11h46   #11
ptitom33
Avatar de ptitom33
thundermasta, ou sont les ref du compteur que tu as besoins pour me donner un dump du dash stp?
Vieux 17/09/2010, 00h43   #12
thundermasta
en voila un,je te l'ai mis a 185000,n'oublies pas de mettre le BSI a 0.
tiens moi au courant.
Dernière modification par thundermasta ; 12/10/2011 à 00h33.
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
ptitom33 (17/09/2010)
Vieux 17/09/2010, 12h01   #13
ptitom33
Avatar de ptitom33
Ok merci, je test ce soir.
Vieux 18/09/2010, 11h35   #14
ptitom33
Avatar de ptitom33
Salut, bon je crois que le probleme vient du dump bsi, j'ai regardé avec tachosoft pour savoir ou est le kilometrage mais je ne le trouve pas, ou alors j'y vois mal. Voilà le dump si quelqu'un peut m'aider.
Type de fichier : bin BSI95160.BIN (2,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 18/09/2010, 11h55   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour ptitom
si ta bsi est une V2 d'après ton dump ci-dessus elle a : 337401 Km
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
