Vieux 05/10/2015, 10h31   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Probleme défaillance compteur/bsi/com2000 206
J'ai un soucis avec une 206 1.4i de 2000. De façon aléatoire le compteur ce met à delirer, tout ce coupe et ce rallume, avec défaut airbag, ceinture et les aiguille qui s'affole, mais l'ego moteur tourne toujours.
Il y avais déjà un soucis avec le com2000 qui a été changer et telecodé avec mise a jours de tout les calculateurs par Peugeot, suite à une panne complète du véhicule (il ne démarrait plus, boîtier vidé )
Vu la vieillesse du véhicule je veut pas faire trop de frais dessus, quelqu'un aurais idée de la panne, ou vers quoi quoi ce diriger ?
Il y a aucune erreur avec pp2000.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 12h28   #2
jpay2
Avatar de jpay2
que te dit les def d'airbag
surement probleme de masse au niveau de la masse ventilateur habitacle ,elle chauffe et le serrage des cosse sur la casse n'est plus bon( a verifier rapidement sous la boite a gan
Vieux 05/10/2015, 17h21   #3
ptidave001
Je n'ai pas la valise avec moi pour voir pour le moment .
OK pour la masse je vais voir .
Vieux 05/10/2015, 17h40   #4
NIKO60000
Avatar de NIKO60000
NIKO60000 is an unknown quantity at this point
Je pense a un probleme de masse . Recurent sur ce vehicule . Essai un fil entre le moins batterie et la tete d amortisseur juste a cote . Ou meme encor dans l habitacle . Est ce que le probleme arrive aussi en jouant avec le pedalier moteur arreter. J en avais une ou les feux et essuis glaces s eteignaient
NIKO60000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 08h22   #5
ptidave001
Bin là en fait , les essuye glaces ce mettent en route tt seul, les phares automatique aussi , défaut abs et airbag qui s'allume avec le bip du + accessoire, et les relais bsi qui claque . Il faudrais j'arrive à poster la vidéo que j'ai faite , ça parle plus qu'un long discours.
La masse moteur à été refaite , masse bsi contrôlée aussi. En gros j'ai l'impression le problème reste cible entre le bsi, le com2000 et l'affichage au compteur .
Vieux 06/10/2015, 08h48   #6
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Quand tu dis boîtier vider ?? Ta eût un problème de BSI il ton juste telecoder puis sa a fonctionné où il ton plutôt change ton BSI puis recoder ?
Et la peut être pas la même BSI version ou très mal recoder
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 10h03   #7
ptidave001
En fait la voiture est tombé en panne , impossible de repartir avec , la voiture à été déposer par dépanneuse chez Peu*** et on changer le com2000 puis tout telecodé (soit disant boîtier vidé !?! Oui mais le quel lol ) . Pour moi elle a presque les même symptome qu'un com2000 qui déconne sauf qu'il est neuf . Il faudrais je remonte mon pc pour le diag ça aiderais pas mal .
La justement on songe changer le bsi et à recodé comme il faut , mais chère le bsi sans en être sûr .
Vieux 07/10/2015, 12h46   #8
ptidave001
Sujet résolu.
Le bsi était défaillant et à été remplacer . Tout fonctionne bien maintenant . Merci à tous .
Vieux 07/10/2015, 13h37   #9
salut, controle quand mm si tu n'a pas une entrée d'eau, soit le par brise, soit les évacuations d'eau sous la baie bouchées, regarde sous les tapis devant, a gauche, si tu as de l'eau ca va recommencer, bientot ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44955
telecodage com2000 807 bader26 programmation & synchronisation de clé 5 30/07/2015 15h23
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
com2000 centralisation SM78 Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Peugeot Com2000 tordu Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
