Vieux 08/10/2015, 13h23   #1
joe1984
Avatar de joe1984
joe1984 will become famous soon enoughjoe1984 will become famous soon enough
Exclamation Reparation sonde canClip
Bonjour les amis,
Je voulais changer le relais de ma sonde qui était cramé (composant gonfler)
et oooops j'ai abîmé les pistes de ce relais.
Une solution pour ce genre de problème les amis et comment détecter les point de soudure avec les quel je peut chuinter les pattes du relais.
Un tutto détaillé les amis.
Cordialement.
joe1984 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 14h26   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut comment tu t'es pris pour abimer les pistes du relai?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 15h42   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Tu fait des straps à l'aide de fil des pattes de ton relais vers les point de connexion.
bon courage
Vieux 08/10/2015, 17h54   #4
joe1984
Avatar de joe1984
Dav ma sonde fonctionnait parfaitement du coup une message s'est apparue genre erreur de communication verifie que la sonde est bien alimenté.
Donc j'ouvre la sonde et voila le bobinage interne du relais est cramé.
Pour ton probleme pense à changer le cable obd et usb.
Bugmenot111:
J'ai cramé la sonde avec le fer à souder car j'avais pas un souffleur d'air chaud.
Kitten13:
Peut tu me dire en détail comment détecter les straps.
Cordialement.
Vieux 08/10/2015, 22h27   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt
J'ai réparer ma clip qui avais des pertes de cominication rien qu'en refaisant les soudure sur le pcb maintenant sa fonctionne normal
Vieux 13/10/2015, 22h21   #6
speller
Avatar de speller
speller is on a distinguished road
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt
je trouve un site de la documentation à propos de l'élément, integratele mais nous comprenons les problèmes ne se posent que de coutures imparfaites , et je possédons ce que je trouve peut-être aider quelqu'un
Type de fichier : rar Renault Clip componets datasheets.rar (1,08 Mo, 105 affichages)
speller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 08h44   #7
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par joe1984 Voir le message
Bonjour les amis,
Pièce jointe 37760
Cordialement.
Regardes ce sujet, il y a une photo sans le relais que j'ai fais, cela devrait pouvoir t'aider !
Cdlt.
Type de fichier : txt link (2).txt (62 octets, 12 affichages)
Made in Titoun...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Réparation interface CANCLIP! devildante007 Electronique 59 12/08/2023 13h59
canclip v146 medi2as3 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/03/2015 21h28
réinstal canclip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 29/09/2014 13h16
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
