Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 12/10/2015, 16h17   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Angry P1642 suzuki sx4 1.6 ddis [Résolu]
un petit problème sur une Suzuki sx4 1.6ddis année 2007
défaut avec Wow, et launch
P1642 : spécifique au constructeur Historique
j ai été voir sur autodata en choisissant le modèle.
Autodata :
P1642 défaut témoin - Court-circuit / câblage en circuit ouvert, le module de commande du moteur.
Quelqun a déja été confronté a cette panne sur une suzuki identique.???
Merci a ceux qui peuvent aidé, un shéma pour cette voiture serai le bienvenu.
Des idées
Dernière modification par Drogo ; 16/10/2015 à 14h07. Motif: Résolu
Vieux 12/10/2015, 22h46   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir tech24,
je te remerci pour ton aide, ce que j'ai remarqué au démarrage le matin quand je la démarre elle cale une fois et après je redémarre et impec, sur route impecable.
Pas d'autre symptome.
Pour toi l'ami une aide clic ICI si non tu risque le ban.
Cordialement,
Drogo
Vieux 13/10/2015, 09h14   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Salut tech24,
J ai besoin de quelques schemas, tu peux me trouver sa l ami.
Merci.
Vieux 13/10/2015, 19h48   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir tech24,
très sympa pour ton travail de partage, demain je vais travailler dessus et je donnerais un retour.
Merci a toi.
Vieux 13/10/2015, 20h24   #5
salut ds WOW P1642, lampe temoin d'affichage des défauts , court circuit circuit ouvert
cablage, calculateur de gestion moteur ,
aussi bien la lampe est grillée, rien a voir avec tes symptomes
Vieux 13/10/2015, 20h47   #6
Envoyé par Drogo Voir le message
Autodata :
Des idées
mais c historique, c un vieux défaut non reconfirmé , efface, rien a voir avec
Vieux 13/10/2015, 21h02   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Salut jphp,
le défaut n'est pas permanent, j'arrive bien a effacer et la lampe témoin défaut s'allume très bien.
Le client est arrivé au garage avec le témoin allumé, j'ai effacer le défaut au Diag et ensuite j'ai fait une preuve route pour voir si le défaut revenait mais rien, alors je l'ai rendu a sont propriétaire , le lendemain le client revient au garage avec le témoin allumé, je fait un Diag et meme défaut.
Aujourd'hui pas eu le temps pour cette voiture, mais demain je m'y met.
Je vais pouvoir y voir un peu plus clair avec les schémas de tech24.
Merci a toi l'ami.
Vieux 13/10/2015, 21h07   #8
bougies de préchauffage
Vieux 13/10/2015, 21h13   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Les bougies sont bonnes sûr et certain déja vérifié, ça été la première vérification que j'ai effectué.
Vieux 13/10/2015, 21h21   #10
essaye un diag générique EOBD quand le voyant est allumé,
Vieux 13/10/2015, 21h30   #11
roule pas beaucoup ?
le collecteur d'admission est colmaté, le reste aussi il étouffe, fait un traitement injection mode curratif ds la pompe direct, j'ai vu une note de service PSA, décrassage des bougies, mettre le moteur en température, puis maintenir le régime a 4000 trs /mn pendant 4 minutes environs, puis revenir au ralenti, 5 mn environ
c pour décrassage des bougies
un traitement injection curratif fera pareil, mm plus
Dernière modification par jphp ; 13/10/2015 à 21h36.
Vieux 13/10/2015, 21h40   #12
Envoyé par tech24 Voir le message
regarde tes connections ecu >boite a fusible>compteur tu peut avoir un problème de décodage imo donc le calage au démarrage et ensuite il te remonte une info de connexion
tu sait les calculateurs des fois il faut pas trop chercher par rapport au code.
contrôle tes lignes avec le schéma que je t'ai passé
c plus simple de tenter un traitement injection en mode curratif que de fouiller tous les circuits, elle va pas trop aimer, mais pour moi c radicale, ensuite si ca ne marche pas ! cherche le prob ds les circuit , mais c pas cà le prob enfin pour moi
Vieux 16/10/2015, 14h04   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Salut les amis,
Problème résolu après avoir changé la batterie.
Merci a tous les participants.
Cordialement.
Drogo.
Dernière modification par Drogo ; 16/10/2015 à 14h11.
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR Breizhelec Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 19/12/2014 07h55
suzuki ignis 1.3 ddis dinalo Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 8 05/09/2014 15h50
suzuki swift 1.3 ddis autodiagconcept Mécanique générale 11 13/08/2014 12h01
aide suppression egr Suzuki swift 1.3 ddis allthe77man Réparation & Programmation des calculateurs 3 01/10/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
