Vieux 13/10/2015, 12h56   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Clone SID803A
Bonjour les amis,
j'ai besoin de faire un clone d'un calculateur SID803A calculateur d'un C4 picasso Hdi ,
j'ai pu lire sur le forum que c'était possible avec galetto via OBD
mon souci est la mise en économie d'énergie de la voiture j'ai peur que cela me bloque,comment faite vous ?
merci.
Vieux 13/10/2015, 13h49   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
tu désactiver le mode économie avec diagbox si tu a peur
mais normalement y a pas souci
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 14h23   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Le mode économique ne coupe pas l'alimentation du calcu. Tu peux le faire sans soucis
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 13/10/2015, 14h32   #4
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
non il n'y a pas de risque meme en mode economie d'énergie.
Avec ton galetto en OBD, tu vas cloner quoi? juste la gestion moteur...pas le reste...
Vieux 13/10/2015, 14h33   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour DRDiag
Par contre je ne sais pas ou tu as vu ça?Mais un clone via obd avec galetto tu peux oublier.
En bdm100 ou Fgtech galetto par bdm ok.
Cdlt
Vieux 13/10/2015, 16h02   #6
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
lnkpoluxe is on a distinguished road
Hello
on m'a dit qu'avec un galletto on pouvait lire (et écrire) par OBD les données du calculateur ? Donc logiquement si on trouve un même calculateur on doit pouvoir reinjecter le fichier que l'on a sorti du premier dans le second et ca fait un clone non ? ou alors par OBD on ne lit pas tout le calculateur mais juste une partie ?
lnkpoluxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 17h03   #7
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par lnkpoluxe Voir le message
Hello
Bonjour Inkpolus
Oui on ne lis que la flash par obd avec galetto.
Donc si tu prends un même écu avec même hw sw la flash cartographie sera la même ;)
Cdlt
Vieux 13/10/2015, 17h18   #8
DrDG
Avatar de DrDG
si je résume on ne peut pas faire un "Full Bdm" par obd sur le SID803A
donc je vais le faire par Bdm direct au moins ce sera complet.
Vieux 14/10/2015, 10h14   #9
nizar
Avatar de nizar
oui exactement
Vieux 14/10/2015, 10h41   #10
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je l'ai fait en eco modus et le calculateur a bloqué. Dorenavant je ne le fait plus de flash en eco modus. Je n'ai pas d'explication. Ca c'est m'arrivé .
Vous avez raison, l'alimentation du calculo n'est pas coupé. Je ne prends plus le risque en Eco modus. Même avec chargeur sur la batterie.
Moteur était en eco modus parce que le moteur était partiellement démonté. Pas possible faire tourner le moteur avant la lecture et l'écriture..
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 11h03   #11
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour Inkpolus
Cdlt
ok merci je comprends mieux :)
Vieux 15/10/2015, 08h14   #12
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Pour le full par OBD tu as l'option I/O terminal ou AVDI et d'autres certainement avec les mesures de sécurité à prendre pour ne pas planter à l'écriture ;)
Cdlt
URGENT sid803a S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 18/04/2015 17h55
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/02/2015 20h40
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
307 HDi et Sid803a docjamel57 Réparation & Programmation des calculateurs 16 26/02/2014 09h02
Sid803a digicar Flasheur de calculateur 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
