Vieux 19/10/2015, 23h16   #1
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut Berlingo multispace 2008 mode eco
Bonjour.
voici mon probleme.
le berlingo un 1.6HDI de 2008
demarré a froid mais ne redemarre pas sans un repos d'une douzaine d'heures,
tous les voyant tableau de bord s'allume,plafonnier veilleuses ect,
ce qui ne fonctionne plus, la ventilation les essuis glace ,les feux de croissement, l'autoradio et pas de demarrage ,a froid ou a chaud,
voyant orange disfonctionnement injection ne s'eteint pas ,
j'ai essayé un reset bsi ,
bilan passage en mode eco (bloqué).
ne reconnais plus le bsi pendant le diag avec xs evo lexia 3
mais possible de diag le calculateur moteur,
voici les erreur relevées.
defaut fugitif
telecodage telecodage incorrect ou non effectué
defaut fugitif
Antidemarrage codé Erreur de lecture ou d'ecriture du code ADC2
defaut permanent
Calculateur Defaut interne calculateur
defaut permanent.
Télecodage injecteur Caracterisation des injecteurs incorrecte ou non realisé
code p1612, p0603, P1613, P1600,
(a savoir un injecteur a été remplacé par une personne peu de temps avant ,le probleme de demarrage été deja la)
Dernière modification par jim x ; 19/10/2015 à 23h20.
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 23h50   #2
tony76
Avatar de tony76
comme ca je dirai probleme de BSI , essai de la demonter et regarde s'il n'y a pas de trace d'oxydation a l'interieur et meme sur les pin exterieur , (pas de pare brise remplacé dernierement ? ou infiltration d'eau ?)
Tony76
Vieux 20/10/2015, 00h04   #3
jim x
Avatar de jim x
j'ai check les soudures les connectiques en generales,calculateur, bsm, bsi
et telecodage impossible avec ma xs evo,
c'est l'impasse ,
j'ai controlé la baie de pare brise le faisceau dans le passage de roue qui parait en bon etat
je voie la syncro capteur aac et vilo dans lexia commande d'injecteur ok le regime 245trs au demarreur ,460mg injecté ,pression circuit d'injection 8bars
Dernière modification par jim x ; 20/10/2015 à 00h07.
Vieux 20/10/2015, 00h08   #4
tony76
Avatar de tony76
si tu n'arrives a communiquer avec ton bsi , l'ecm moteur n'y arrivera pas non plus , et donc c'est l'impasse , je te met en garde avant boulette si tu veux essayer un bsi a la casse ou autre donneuse , debranche ton compteur sinon increment obligatoire de ton KM , branche le en volant et essaie de communiquer avec l'autre , tu sauras vite fixé ,
une fois confirmer ton diag tu pourras faire un vierge (si tu es equipé bien sur)
Tony76
Vieux 20/10/2015, 00h09   #5
tony76
Avatar de tony76
essaie de mettre plus de précision sur ta localisation STP avant que les modos ne te tombe dessus
Tony76
Vieux 20/10/2015, 04h00   #6
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
ton BSI est HS plus qu'a le remplacer .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 07h25   #7
jim x
Avatar de jim x
45000km et bsi deja hs, il y a une alternative,de maniere a recuperé la chip programmée, et la ressoudé sur une autre unitée?
Vieux 20/10/2015, 11h54   #8
jim x
Avatar de jim x
je viens de controlé toutes les alimentations tout est ok reste le com2000 que je ne sais pas controlé, neiman tout est ok
diag uniquement injection reponds
Vieux 20/10/2015, 12h32   #9
tony76
Avatar de tony76
Oui pour le clonage mais il faut connaitre le type exact de ton bsi (photo) et on te donnera la procedure mais il va te falloir soit un upa ou xprog (lecteur eeprom ou mcu) pour effectuer cette operation
Tony76
Vieux 21/10/2015, 14h43   #10
jim x
Avatar de jim x
C'est un BSI double etages. (EG01)
sinon depuis j'ai essayé de faire un full bdm du calculateur qui est un edc16C34
avec galletto 2 sur avec CMD bosch adaptateur avec interrupteur,alimentation externe stabilisé 5A, en mode jtag bdm dans eobd, seul une erreur remonte message send wake, j'ai essayé egalement d'alimenté uniquement sur les pin out pareil ca veux pas
une connection s'etablie en mode car edc16C34 can.mais pas de lecture possible bien sur.
suite a ca j'ai remonté le calculateur dans la voiture,attendu 5mn coup de clefs la voiture demarre au quart toujours avec defaut du premier post mais plus en mode eco.
ce matin quart de tour encore, j'ai laissé chauffé puis coupé le moteur attendu 2mn et la ca ne demarre plus
Dernière modification par jim x ; 21/10/2015 à 14h46.
Vieux 21/10/2015, 15h41   #11
tony76
Avatar de tony76
essaie de nous faire une photo de ton BSI (surtout etiquette) car comme ca EG01 cela ne me donne rien. et pour on soucis sur l'EDC16C34 je pense a un mauvais Pinout , regarde le tuto de notre ami Takochoc : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=edc16c34
tony76
Vieux 21/10/2015, 15h48   #12
jim x
Avatar de jim x
ok merci tony je fait tous ca dans la soirée etiquette branchement du cmd ect tout en photos car j'ai tout photographier hier soir
Vieux 22/10/2015, 07h12   #13
jim x
Avatar de jim x
Dernière modification par jim x ; 22/10/2015 à 07h24.
Vieux 22/10/2015, 07h32   #14
jim x
Avatar de jim x
voila tout le reportage photos
Dernière modification par jim x ; 22/10/2015 à 07h38.
Vieux 22/10/2015, 07h45   #15
tony76
Avatar de tony76
a tout hasard ton bsi ne ressemble pas a cela ?
Tony76
Berlingo Hdi 2.0 HDi en mode dégradé aléatoirement stef167 PSA Group Peugeot, Citroën 37 13/01/2015 00h14
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
immo vierge bsi berlingo 2008 hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 4 10/08/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
