![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour, je dois faire un defap elec pour un collegue sur une 307 hdi avec un edc15c2.
J'ai extrait la carto. J'ai fait un defap avec volta, l'autre avec ecusafe. J'ai ensuite mis dans winols pour la correction du checksum, pour la correction de la carto faite avec ecusafe, pas de soucis, winols corrige bien le cks. Pour ce qui concerne le defap avec volta, il m'indique un mess d'avertissement me disant qu'il n'a pas pu identifier des blocks, mais apperemment le cks est bien corrigé. Ma question , quel carto vaut mieux que j'injecte , celle avec volta ou celle avec ecusafe? Sachant que ecusafe corrige plus de block que volta. Ci joint mon ori, avec les deux defap et aussi deux petits .txt pour voir les diff et ou chacun modifie. Voila si quelqu'un peux jeter un oeil se serais cool. Merci bonne journée |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton archive est corrompue mais c'est pas grave tu peux faire 100% confiance à ecusafe V2 pour le defap la dessus ensuite, vérifie le cks sous winols et injecte
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | joe_isma (15/11/2015) |
je pense J-sky a tout dit en plus volta à éviter... Ecusafe fait bien le edc15c2 mais de préférence Winols voila ton dpf off
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
apres controle du defap d'abdel, ecusfae v2 me sort le meme. DOnc merci de m'avoir aider je test ca des que j'ai l'auto.
Merci a vous! |
| defap 307 hdi edc15c2 | geni4 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 02/06/2015 22h18 |
| Contrôle DEFAP edc15c2 | XproDiag | Chiptuning | 18 | 30/11/2014 22h38 |
| aide defap C8 edc15c2 2.2l | VroumVroum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 20/11/2014 19h58 |
| Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 | Teddy02 | Chiptuning | 3 | 20/07/2014 01h39 |
| defap edc15c2 3 plugs | nimbus | Chiptuning | 4 | 13/07/2014 10h22 |
