Vieux 20/10/2015, 18h59   #1
chekkailakhdar
Avatar de chekkailakhdar
chekkailakhdar is an unknown quantity at this point
Par défaut Probléme avec les voyants de ( SERVICE-PRECHAUFFAGE-AIR BAG).
Bonjour les amis,
j'ai scanner deux vehivules: RENAULT MEGANE 1, 1.9 DTI année 2002 et CLIO II 1.5 DCI, et les deux voitures on subit des changement moteurs, la 1 iere le meme moteur ( 1.9 dti ) et la CLIO DCI, un moteur 1.9 d, et aprés le dignostic j'arrive pas a éffacer les voyants voir la photo attacher, quelqu'un peut me montrer la procedure.
merci d'avance.
Type de fichier : jpg IMG_????????_??????.jpg (85,0 Ko, 16 affichages)
chekkailakhdar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 23h38   #2
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
slt, ta des codes def ?
chez renault il me semble que si le voyant reste allumer les bougies sont hs
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 09h47   #3
chekkailakhdar
Diesel (K9K 704 - Delphi dCi - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
DF117 - Circuit capteur de pression de rampe, niveau haut permanent
- Permanent
DF058 - Tension de consigne du capteur ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, pas de signal
- Permanent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau haut permanent
- Permanent
DF126 - Circuit actionneur de débit de carburant, court-circuit au + 12V
- Permanent
DF115 - Circuit capteur de pression de collecteur d'admission, niveau bas permanent
- Permanent
DF022 - Capteur de température d'air ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF128 - Capteur de température d'air d'admission ; court-circuit à la masse
- Permanent
DF048 - Circuit de vitesse lente de ventilateur, niveau bas permanent
- Permanent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Diagnostic - MT/AT)
Pas de codes de défaut
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 14/09/2014 10h30
problème avec dvd3 lors de l'installation Peugeot service box skaner69 schémas de câblage, documentation 7 20/12/2013 21h24
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
