Vieux 23/10/2015, 23h21   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut x5 penche d un cote
bjr,j ai soucis avec un x5 e70 qui penche legerement d un cote,je pense que le probleme vient du capteur d assiette ar??je n ai pas de fuite auniveau des cousins pneumatique,si quelqu un peut m eclairer??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 23h31   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
commence par démonter tes coussins et gonflent les avec une soufflette puis aspergent les de lave glace et là tu verras les éventuelles fuites ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 25/10/2015, 08h37   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,comme je disais y a pas de fuite a ce niveau la,j ai controlé??j pense plus au capteur dr de hauteur a l arriere je vais le changer mais es ce qu il faut le calibrer ou autre??
Vieux 25/10/2015, 09h29   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Ok si tu es sûr de ton contrôle, et lecture défaut ?
Vieux 25/10/2015, 15h37   #5
stephane76700
Avatar de stephane76700
stephane76700 is on a distinguished road
c'est pas ton dynamic drive qui deraille si ton x en est equipé ?
stephane76700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 17h18   #6
thie59
Avatar de thie59
slt en lecture defaut j peux pas voir j ai que multidiag et fais que l eobd!justement quel materiel faut il pour ce genre de vehicule???c est quoi le dinamic drive?le mode sport??
Vieux 25/10/2015, 17h20   #7
thie59
Avatar de thie59
pour info oui j ai controler les fuites,et le lendemain il est toujiours a la meme hauteur!!!
Vieux 25/10/2015, 20h35   #8
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Bonsoir, idéalement passer au INPA ou BMW SCANNER ,on en trouve pour environs 40€ sur EBAY et servira pour plus tard.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 21h06   #9
thie59
Avatar de thie59
re,le bmw scanner est pas limiter a lobd???tu sais faire quoi a avec??
Vieux 26/10/2015, 23h12   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Je ne pense pas que ce soit les capteurs d'assiette car la voiture se léve au démarrage.
Des fois sur le groupe de la pompe il y a des électrovannes (je ne sais pas comment elles sont foutu sur BMW) qui vont te fermer l'air afin que le coussin garde sa pression et quand elle claque l'air s'y échappe.
En dernier recours contrôle tes durites d'air si tu n'as pas une fuite sur un raccord ou bien une durite qui a percé.
Mais j'opterais plus sur un boudin qui a fissuré
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 08h00   #11
MGS72
Avatar de MGS72
Envoyé par thie59 Voir le message
Il te permet de faire du diag,activation et telecodage de maniere simple , par contre si ton X5 est équipé de MOST , la BMW SCANNER n'est pas compatible.
Vieux 27/10/2015, 10h36   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Je dirais aussi un problème de capteur. Perso je regarderai sa fixation pour savoir si tu n'as pas eu un choc ou voir si le capteur n'est pas déréglé (position par rapport à l'autre coté)
Tu peux déjà comparer tes tensions d'alimentation et tes tensions de sorties entre le capteur gauche et droit.
Pour le réglage, tu dois pouvoir le faire sans outil de diag. Tu mets ton X5 sur un pont 4 colonnes de niveau ! un bon mètre à ruban ou un plot utilisé pour les trains roulants. Tu prends une mesure précise à gauche sous caisse par rapport au sol (le pont) et tu prends la même mesure sur le coté droit. Tu règles ton capteur droit pour atteindre la même hauteur sous caisse.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 20h37   #13
thie59
Avatar de thie59
bonjour et merci de votre aide,j ai le capteur demain on verra bien,maitresox j pense pas que les capteurs sont reglables!quand j enleve la petite biellette je fais manuellement il il corrrige mais je trouve que je dois aller assez loin pour qu il reagisse,comparer a l autre il a l air plus sensible!!!
Vieux 27/10/2015, 20h43   #14
salut, c surement lui le correcteur , car comme tu dit tu doit le basculer loin pour qu'il réagisse, ca veut dire qu'il est alimenté , mais il as du jeux
Vieux 02/11/2015, 08h16   #15
thie59
Avatar de thie59
bjr,bon j ai remplacé le correcteur mais c est pareil!!!en plus maintenant j ai le voyant anomalie suspension au tableau bord!!!pfff,je vais faire diag chez bm,peut etre faut le reinitialisé!!
airbag latetal cote conducteur tarik_electronic Airbag 11 17/06/2015 23h03
bonjour depuis la côte d'ivoire elsenateur cimetière de présentation 2 18/04/2015 20h50
feux d’un côté qui s’éteignent sur C3 beka1975 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 04/12/2014 11h46
recherche personne du coté de lorient figo95 Immobilizer dumps/solutions 0 21/09/2014 09h03
Cherche téchnicien en Cote d'ivoir Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 02/09/2009 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
