Vieux 25/10/2015, 01h21   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Par défaut pinout 68hc08az32
salut a toutes l équipes recherche pinout et clé security bites en photo si possible pour une lecture avec upa ou xprog du boitier temic provenance d un mercedes sprinter ( start error ) merci a vous tous
Vieux 25/10/2015, 01h35   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, ci joint une photo du temic, mais a ta place je ferais uniquement un reset sur le calculateur
Type de fichier : rar TEMICSPRINTER.rar (1,52 Mo, 74 affichages)
Vieux 25/10/2015, 07h50   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci dell toujours opérationnel sur le forum une vrai bibliothèque d archives quand tu dit un reset cest a dire .....
Vieux 25/10/2015, 09h08   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slm et slt tu peux aussi utiliser carprog le supporte super bien je lai fait plusieurs fois et son problème voila l'ami et comme dit notre ami dell fais un reset calculateur suffira
tien regarde bien-sur si tu as un carprog bon courage
Type de fichier : jpg MC68HC08AZ32.jpg (10,2 Ko, 41 affichages)
Vieux 25/10/2015, 09h41   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pourquoi tu veux toucher le temic ? il est corrompu ? poste la 5p08c3 du calculateur
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 25/10/2015, 09h51   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, star error souvent une perte de données sur le calculateur moteur cause batterie faible, faire en premier un contrôle avec star diag .
1 déterminer si la clés et reconnue et validé.
2 synchronisé l'ecu.
https://www.youtube.com/watch?v=xbrA8VlY9sU
50 % des pannes résolues de cette façon.
3 faire un reset sur la 24c04 de ECM, poste ton fichier
Vieux 25/10/2015, 18h57   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci pour votre aide prochainement je posterez le dump du calculo pour voir si corrompu
Vieux 26/10/2015, 12h12   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bonjour la compagnie comme prévu je vous poste la 5p08c3 et la 68hc08az32 pour voir si corrompu extraction des fichiers avec upa
Type de fichier : bin temic original hc08.BIN (512 octets, 11 affichages)
Type de fichier : bin 95P08 ORIGINAL SPRINTER.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 27/10/2015, 03h23   #9
dell 66
Avatar de dell 66
CI JOINT ton dump calculateur débloquer, remontage contact attendre 3 minutes, démarrage
pour la hc08 le dump est bon 2 clés reconnues VIN 9046631Rxxxx9
Type de fichier : rar SRINTER SP08C3 VERSION 1.rar (608 octets, 10 affichages)
Vieux 27/10/2015, 07h44   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bonjour dell66 merci pour ton soutien conclusion je t’explique vite fait j’ai contrôler ton fichier c’est le même que j’ai modifier avec le soft start error j’ai aussi toucher la hc08 le sprinter démarre au quart de tour tester sur la route pendant une heure rien a dire retour a la maison j ai éteins le sprinter et voulu redémarrer et la voyant start error quand je rentre la clé et tourne doucement le contact le voyant disparait et je redémarre peut être la hc08 que j’ai modifier et en cause ??????????
Vieux 30/10/2015, 00h49   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ouffff enfin le sprinter redémarre a tout les coups pour info modification du dump du calculo sans toucher le temic changement de la batterie elle foute la merde c’est une 70 Ah au lieu d une 100 ah monte a l origine donc sujet ceux qui veulent les pinouts pour upa xprog faite signe .............
Vieux 30/10/2015, 01h24   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Merci pour le retour, souvent la batterie en cause.
Pinout 900 tdm leboncoindu94 Compteur kilométrique 3 15/09/2018 13h50
pinout bsi 406 nimbus Pinout calculateurs et bootmode 1 17/08/2013 21h31
Pinout ECU 207 Auto-Diag Pinout calculateurs et bootmode 3 05/07/2012 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
