| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Je regarde pour acheter une BMW 318D de 12/2008 143 cv ( 176000 km ) j'ai cru entendre qu'il y avait des soucis de casse chaîne de distri sur ces moteurs , qu'en pensez vous ? Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami non c est le même moteur que les série 1 118D et j en ai un c est les moteur de 120 D qui ont de problème de chaîne de distribution par contre fait sauter le fappe lol crdl
Pas de Thank's plus d aides
#3 | |
![]() Je suis tombé sur ça entre temps , que des 318D ! ça rassure pas ! http://forum.autoplus.fr/autoplus/BM...ujet_153_1.htm |
Alors la ecoute je reste sur le cul moi j ai aucun soucis et des collegue a moi non plus crdl
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème fréquent sur les 18d et 20d en phase 2 moteur N47 avec chaîne de distribution à l'arrière du bloc ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
moi c est une phase 2 de 2007 168000km crdl
Salut les amis, donne moi une immat en mp et je te dirais ce qu'il en est ... après certaines sont en rappel chez BMW !!! Autrement faut anticiper et remplacer la chaine et tendeur + pignon de pompe et guides ...
Salut l ami comment savoir si rappel sur ma voiture ?? crdl
faut aller en concession avec le carnet d entretien
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je répare actuellement une bmw avec ce moteur N47, chaîne distribution cassée, révisé et acheté chez BMW 2011 première main kms 141000 kms, Bmw ne prend rien en charge pas de note technique et ce malgré une expertise.
entre les pièces (soupapes/chaine/carter /cache culbu) et la MO 3700euros et le plus surprenant tous en stock!!!! |
#13 | |
prends toi un 330d vire les clapets ça c'est increvable surtout les vieilles de 2003 2004
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
#15 | |
Oui je connais j'en ai eu plusieurs en 330d , e46 et e90 , la je voulais un truc moins gourmand en GO , mais visiblement vaut mieux s'abstenir !! Merci pour ton avis
___________________________ www.123diagauto.com |
| MB Star C4 Fiabilité ? | adrar | MBStar, Xentry, DAS | 7 | 24/09/2014 17h11 |
| Problème ELV sur 318d | mikew69 | BMW | 13 | 23/11/2013 10h27 |
| Fiabilité des 407 Coupé 2.7L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 5 | 29/11/2012 22h18 |
| calculateur DDE 7 bmw 318D 2008 hs | breakli | Réparation & Programmation des calculateurs | 43 | 07/03/2012 09h40 |
| Fiabilite de cartool | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/09/2010 15h13 |
