Salam et bonsoir à tous ,
J'aimerai avoir vos avis , j'ai un volant moteur à remplacer sur scenic 2 1,9dci La question est , est ce que le vlt moteur rigide avec disque à ressort peut faire l'affaire ou c'est préférable de remonter un bimasse????
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa dépend des finance , mais si tu monte en rigide que sa correspond a ton moteur c est plus fiable , faut pas hésité
On m'a dit que la boite fait du bruit avec un rigide.
C'est pour sa que j'ai préfèré vs demander et avoir vos retours d'expression , j'en ai déjà monter sur plusieurs véhicule sans que sa pose de souci mais sur scenic 2 par encore.
D.E.R AUTOMOBILE |
Retour d'expression*
D.E.R AUTOMOBILE |
Vos retour d'expérience désolé mon tel deconne
D.E.R AUTOMOBILE |
Pour info, J'ai vendu et donc installé pour des client, des centaines de KIT 4 pièces Valeo avec volant rigide, j'ai eu une seul fois un problème de boite de vitesse bruyante (golf 5 tdi 105cv) qui à pu être corrigé avec un additif (mecasyl rouge) dans l'huile de boite.
Jamais eu de souci sur le 1.9 dci tu peux y aller tranquille mais prend la butée hydraulique sa t'évitera de re-déposer la boite... |
| cible volant moteur | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/04/2016 21h57 |
| Volant moteur bi-masse | ECU diag | Automobile en général | 32 | 16/08/2015 20h04 |
| Apprentissage cible volant moteur logane 2 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 02/05/2015 15h14 |
| volant moteur mercedes ml 270 cdi sur sprinter 216 cdi | K16S | Boite de vitesse | 3 | 17/02/2015 09h20 |
| volant moteur | baste59 | Mécanique générale | 3 | 09/03/2011 17h18 |
