Vieux 27/10/2015, 13h20   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut E290 ezs en defaut
Decidement je galère avec les mercos en ce moment . Donc j'ai une E290 de 1998 qui n'a aucun contact quelque fois ( comme si la clée n'était pas dans l EZS) . Mais quelque fois j'ai du contact , l'elv ce dévérouille , la clée tourne , mais toujours pas moyen d'activer le démareur . Au launch , je n'ai pas de dtc . Par contre , quand jessais d'activer le démareur en parametre . "demande demarage " reste toujours sur NO.Le client n'a pas d'autre clée , mais si c'était la clée , la voiture devrait démarrer quand l'elv ce dévérouille , non ? Je pense plutot a un probleme EZS ou SAm . Apparament c'est arrivé petit a petit , et maintenant elle ne démare plus du tout . A suivre
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 13h22   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
tu as lu 2x hco5 ?
Vieux 27/10/2015, 13h53   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Non , je n'ai rien fait de tout ca . Pour l'instant la voiture est immobilisée chez le client . J'ai juste passé le X431 hier soir .
Vieux 27/10/2015, 19h52   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir j'ai commandé l'adaptateur 38 pour aller sur l'avdi , je pense que je pourai faire un diag plus préci . Bonne soirée
Vieux 28/10/2015, 01h33   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Une clé défectueuse et / ou non reconnue peut empecher de mettre le contact. Avant tout, il faut tester si le véhicule démarre avec le double de clé. Une petite astuce, avec la caméra intégrée dans un smartphone par exemple on peut visualiser le signal infrarouge de la clé. Ca ne permet pas de savoir si le codage est ok, mais ça peut aider lors de la recherche de panne
avec ton advi fait un alignement avec ezs elv
Dernière modification par dell 66 ; 28/10/2015 à 01h51.
Vieux 28/10/2015, 08h24   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci dell
Dans la clée , il y a 2 led emetrice a infrarouge . Je supose une pour le dévérouillage et l'autre pour l'imo . Quand j'appui sur le bouton de la télécommande , il y en a bien une qui s'allume ( avec la caméra du tel.) mais celle de l'imo , comment la controler , puisqu'elle doit etre dans l'EZS pour fonctionner ?
Deuxieme chose : quelque fois le contact se déclenche , l'elv se dévérouille , mais toujours pas d'exitation démareur ...
Vieux 28/10/2015, 13h09   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Livraison de l'adaptatezur super rapide . Commandé hier matin , et recu ce matin ( merci Hazel) . Je retourne voir le véhicule cet aprem .
Vieux 28/10/2015, 13h24   #8
salut, c peut-etre ton démarreur tout simplement, controle le fusible ds la boite sur l'aile gauche, il est ds le coin vers le phare, si il as sauté, remplace et remplace le démarreur
tu as aussi un relai a coté il ne sert que pour le démarreur
essaye en poussant , si ca démarre, c bien ton démarreur
Vieux 28/10/2015, 14h24   #9
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
slt mon ami ton solution c'est de faire diag avec star mb puis laisse les codes dèfauts,nous donnrons les solutions
Vieux 30/10/2015, 12h55   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc , j'ai passé l'auto avec abrites .mais pas mieux que launch . Je n'ai pas de code defaut en EZS . Quand j'arrive a tourner la clée , je vais en EZS/parrametre / DAS / et la toutes les valeurs semblent bonne y compris ELV et quand je tourne la clée en position démareur , la ligne passe bien de off a on . Par contre quand je vais en EZS/parametre /CONDITION EIS / , j'ai TOUTES les valeurs processeur 1 et processeur 2 qui sont sur "NO" sauf 2 lignes : "bobinage clée coupée ">YES et "pocesseur 1 clée mémorisée" > "YES" . Je n'arrive pas a dialoguer avec l' ECU moteur qui est un MSA 0281001620. A suivre ( je crois que je vais rapaetrier l'auto . )
Bon week-end
Vieux 30/10/2015, 13h13   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut Ecomouv
j'ai eu ce même type de panne il y a quelques semaines sur un vito
Plus aucune réaction lors de l'essai de démarrage
Démontage de l'EZS et ELV
nettoyage des contact au dégrippant + soufflage + produit contact
Il fonctionne nickel depuis cette intervention
Rappel des règles du forum
Vieux 02/11/2015, 15h27   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Apparament cette auto est dans la liste ou il est possible de poser un émul . Donc ca va finir sans immo si possible sur cette vielle auto . Mais dans la notice de l'émul , il parle de WSP ... C'est quoi cette bete la ? Je ne trouve pas sur google ? L'ezs ?
Bonne journée
Vieux 02/11/2015, 16h18   #13
S-keys
Avatar de S-keys
wsp=immobox
si ton vehicule equiper EZS, pas de immobox!!!!!!!!!
en+ sans avoire contacte tu veut faire quoi comme off!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (24/02/2018)
Vieux 02/11/2015, 17h19   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
salut selim.
TU as raison. Mais je ne sais pas si tu as vu la doc ecuvo...ix . Mais la E290 semble différents des autres mercedes plus récentes . Quand je prends les schéma électriques que j'ai , j'ai deux modele >avant 97 contacteur normale et apres 97 > EZS. Pourtant la doc ecuvo... précise que le off est OK pour les deux . C'est vrai qu'il restera l'histoire du contact et ELV. Tu en pense quoi de mes données ezs postées plus haut ?
Vieux 02/11/2015, 18h52   #15
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai fait un off ya 1 an, avec neiman normal ( vieille).
comme toi pas de reponse ecu moteur, pourtant tout eté OK, et j'ai fini avec emul!!!
dans ton cas, je panse que tu as plusieures probleme!!!
1) reconessance de la clé ou esl ou ezs decone!!!
2) ecu deprogrammé comme sur vieille cdi ( j'ai fait plusieurs) restocage vin et c'est parti!!.
ma conseille= lire x2 hc05 d'ezs pour voir ( en dessoudant xprog le fait 100%)
j'ai lu aussi avec fvdi, mais dumps été differant de fvdi et xprog et ce lui de xprog été corecte!!!!
a++
Immo off Mercedes E290 1996 neocol Immobilizer dumps/solutions 3 02/06/2015 10h12
208 Defaut BVA Verdun Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
mercedes E290 CDI année 98 verbatime Immobilizer dumps/solutions 4 14/04/2015 08h24
Immo off mercedes e290 MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 4 06/12/2014 18h27
Cablage Rétroviseur interieur Mercedes E290 djemai Electronique 1 03/02/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
