Vieux 29/10/2015, 16h41   #1
redone24000
Avatar de redone24000
redone24000 is an unknown quantity at this point
Par défaut fiat punto mk2 2005 calculateur HS !!!
salem alikoum
j'ai un grand problème depuis un mois je vient de démarrè ma voiture mais elle tourne sur deux cylindre alors je vient de changer les bougies mais rien et j’ai débrancher la fiche capteur de pression la voiture vient de roulée sur 4 cylindre mais le moteur vibre et consomme l'essence.
j'ai fait un diag le résultat la sonde lambda HS après suppression du faut le moteur vient tourner normal mais avec problème de terrage sur tout en ralenti j'ai la changer la sonde mais rien. après vient de tourne sur 2 cylindre alors j'ai débranché la fiche capteur de pression
après j'ai changer le capteur de pression et la pompe d’essence et j'ai essayer la bobine et bon et le papion d’injection mais rien elle ma normalement le calculateur et la cause.
il Aya quelque jour je vient de la démarré elle tourne un peut et calée et na pas démarré du tout l'électricien ma dit que l'électricité de la voiture et bonne et l’essence déroule normal mais pas de pression dans le moteur normalement la cause et le calculateur le réf CALCULATEUR FIAT PUNTO 1.2 5AF P5 59F
peut réparer ou il faut changer par un vierge ou peut flasher un occasion
aide moi SVP
redone24000 est déconnecté   Réponse avec citation
aidez moi SVP probleme fiat punto mk2 2005 redone24000 Fiat, Alfaromeo, Lancia 5 05/11/2015 12h01
CALCULATEUR fiat punto 2003 hout31 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 08/07/2014 17h28
calculateur fiat punto 2 an 2003 1.2 hout31 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 22/02/2014 14h21
Calculateur Fiat Punto j.pehel Réparation & Programmation des calculateurs 11 06/02/2014 22h50
CALCULATEUR IAW HYBRID FIAT punto 1,2L julien74 Réparation & Programmation des calculateurs 8 31/07/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
