IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Discussion fermée
Vieux 30/09/2010, 17h31   #1
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
Par défaut hdi 1.4L
Bonjour, suite au remplacement du calculateur/BSI de ma 206, celle ci ne dépasse plus les 3000trs( mode dégradé).. j'ai éffectué l'apprentissage de tous les calculateurs présents sur le véhicule sans probléme.(avec PPS)
J'ai recodé les injecteurs et elle ne dépasse toujours pas les 3000trs, quelqu'un aurait il deja rencontrait ce probléme ?
Merci d'avance pour votre aide
florent974 est déconnecté
Vieux 30/09/2010, 19h04   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 70
A l'origine, pourquoi tu as changé les 2 UCE ?
Formator est déconnecté
Vieux 01/10/2010, 03h19   #3
florent974
j'ai changé l'ecu car le moteur toussé énormément témoin diag allumé et aucun défaut en lécture
La le moteur ne tousse plus, plus de témoin mais elle ne passe pas les 3000
Vieux 01/10/2010, 06h19   #4
Formator
Avatar de Formator
Fais un essai en débranchant électriquement le débitmètre d'air.
Vieux 01/10/2010, 08h33   #5
florent974
Déja fait, niveau moteur et capteur tout va bien car en reméttant l'écu d'origine, la voiture prend bien les tours , merci quand meme
Vieux 01/10/2010, 18h02   #6
Formator
Avatar de Formator
Ton UCE injection est bien adapté au faisceau moteur ?
Chez PSA, pour une même motorisation, il y a des variantes de faisceaux moteur et donc calculateurs injection. Notamment aux niveau des masses capteurs, etc ...
Vieux 02/10/2010, 04h42   #7
florent974
Bonjour, sais tu sur quelle patie du faisceau, se trouvent les differences?
j'ai constaté qu'a froid tout allait bien mé au bout de 5 mn , elle passait en dégradé, j'ai changé la sonde T° mais toujour la meme chose
Vieux 02/10/2010, 07h03   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par florent974 Voir le message
Désolé, je sais juste que pour avoir voulu trouver un UCE d'occase pour un partner HDI, lorsque je me suis penché sur la lecture des schémas électriques, il y avait pas mal de différences pour une même motorisation.
Entre les VAN/CAN, les full CAN, les EGR électriques, les EGR pneumatiques, les masses données par l'UCE injection, les masses communes châssis, etc ...
A priori, chez PSA beaucoup sont différents, d'où l'intérêt de bien savoir sur quel modèle précisément était monté le calculateur moteur.
Vieux 02/10/2010, 10h25   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
effectivement comme le dit notre ami Formator ( que je salut au passage ) chez
PSA il faut récupérer un écu avec les memes références, j'en ai déjà fait
l'expérience
Mitch82 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (02/10/2010)
Vieux 03/10/2010, 17h43   #10
florent974
Envoyé par michel cornac Voir le message
l'expérience
Tout d'abord, merci pour votre aide, je pense que je ferais mieux de trouver un ECU identique.
Vieux 06/10/2010, 22h33   #11
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
omar36 est déconnecté
Vieux 07/10/2010, 04h58   #12
florent974
Envoyé par omar36 Voir le message
bonjour, je l'ai deja testé es tout est ok ...
Vieux 24/10/2010, 15h23   #13
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Par défaut Pbl des 3000 tr/mn
En ce qui concerne le mode dégradé il faut avoir un fichier dump d'origine et du matos (BDM100) afin de reflasher ton eeprom la fameuse bl et enfin retelecoder ton ecu.
autoscan est déconnecté
Vieux 24/10/2010, 15h26   #14
autoscan
Avatar de autoscan
Vieux 27/11/2010, 12h56   #15
florent974
Post à fermer, j'ai récupéré un kit boitier qui va bien, merci à vous .
The Following User Says Thank You to florent974 For This Useful Post:
Formator (27/11/2010)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
