Vieux 31/10/2015, 21h03   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut mercedes c220 2003
bonjour c220 cdi qui demarre pas le demarreur se lance et tout mais pas de demarrage .j ai passer diag j avais defaut comme tension ecu j ai tout effacer mais pas revenu .et sycro vilo arbre a came j ai sycronisation temporaire si ql1 a une idee immo est bon merci
Vieux 31/10/2015, 21h25   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami ta batterie serais t elle impeut faible , essaye de la demmaré au star pilote ou nettoyant frein , et prend plusieurs valeu,r , pression rail , si elle demar au star pilote prend tes retour d injecteur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 21h37   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
gasoil arrive aux injecteurs ?, si non rempli reservoir!!!!!!!!
Vieux 31/10/2015, 22h15   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
regarde la valeur de ta pression de rail.
Vieux 01/11/2015, 01h08   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt c'est celle ou tu a le soucis sur l injecteur??
je dirait sz rechargée la batterie ensuite de fouiller dans,tous les calculateur voir si y a des autres default airbag ou autres et ensuite au Start comme cest déjà écrit au dessus.
Vieux 01/11/2015, 03h18   #6
nas33
Avatar de nas33
non c pas elle la batterie ete decharc
ger je l ai pointer avec cable combien valeur pression rail je dois avoir et ou se trouve connecteur papillon il y a le plein
Vieux 01/11/2015, 20h15   #7
amar
Avatar de amar
salut en valeur de pression rail tu doit avoir minimum ,250 bar en phase démarrage , le connecteur papillon se trouve sous la pipe d admission( boitier m55), mais c est pas cela qui t empêche de demarré
Vieux 01/11/2015, 23h27   #8
Re d accort poste le screen en phase de démarrage et donne nous les codes default
Greg.
Vieux 03/11/2015, 10h36   #9
Cyrille28
Avatar de Cyrille28
Cyrille28 is on a distinguished road
Bonjour voir pression de rail, retour injecteur,
Cyrille28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 10h40   #10
Cyrille28
Avatar de Cyrille28
[QUOTE=Cyrille28;361100]Bonjour voir pression de rail, retour aux injecteurs, niveaux du réservoir (celui-ci en deux compartiments passage de l'arbre de transmission)
Vieux 04/11/2015, 21h42   #11
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vais faire ca et vous donner les valeur pression.sinon au diag j ai pas de defaut . j en avais j ai effacer et la j ai plus rien merci
Vieux 14/12/2015, 19h14   #12
nas33
Avatar de nas33
probleme resolu regulateur pression rampe hs changer demarre nikel merci
MERCEDES c220 2012 AUTOKIMO Mercedes Benz 3 09/03/2015 17h08
Bva sur mercedes C220 neuilly93 Boite de vitesse 0 29/12/2014 23h34
diag demarage C220 2003 Ecomouv Mercedes Benz 1 08/01/2014 12h30
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
Synchronisation Clé Mercedes C220 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 06/01/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
