Vieux 06/11/2015, 11h40   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off IAW 1AP.41
je cherche à faire un immo off sur un calculateur IAW 1AP.41 et l'immo est sur la tms 28F512 , et j'ai vu plusieurs immo sur le forum pour ce calculo qui ne fonctionne pas. pensez vous si je le fait avec immodecoding 3.2 c'est bon ou pas? si quelqu'un la déja fait donnez moi la meilleure solution cela m'éviterait de dessouder plusieurs fois pour rien merci.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 23h53   #2
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
tu peux essayer avec un tms decoder sur une pate de la 28f512 sinon dessoudage de la 28f512 programmation clock erase dedans mise du contact 2 minutes sans demarrer redemontage de la 28f512 reprogrammation avec carto d'origine et demarrage c'est mieux de mettre un support plcc32 pour la 28f512. sinon apres il y a la lecture du microprocesseur tms 374 et ensuite immo off mais la c'est plus galère pour souder des fils sur les pates du tms (moi jamais fait)
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 23h56   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par matrix28 Voir le message
telecharge carsoftware 5 , il t'exolique tout sur 1AP.40/41/80/81!!
testé !!!!!!!!
Vieux 07/11/2015, 00h38   #4
tony76
Avatar de tony76
La solution de carsoftware c'est le fichier horloge que tu injectes , la solution a deja été donné
Tony76
Vieux 07/11/2015, 08h43   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt je vai faire un tuto aujourd hui pas eu trop le temps
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 08/11/2015, 16h19   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par rallyefan38 Voir le message
Avec quelle logiciel il faut faire l'immo off, le programme à mettre dans le TMS c'est avec immodecoding ou autres...
Vieux 08/11/2015, 16h49   #7
S-keys
Avatar de S-keys
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41948
Vieux 08/11/2015, 23h25   #8
rallyefan38
Tu veux le clock erase pour la 28f512 ou tu às le dump du tms 374 ? Le clock erase est pour le tms 374 nais tu l'injectes par la 28f512 si tu veux le fichier je te le donnerai demain
Vieux 08/11/2015, 23h29   #9
rallyefan38
Avec immo 3.2 il me semble
Vieux 14/12/2015, 16h45   #10
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai fait l'immo off sur table avec la méthode clock erase, j'ai retiré la 28F512 et j'ai mis un support, ensuite j'ai reprogrammer une autre eeprom 28F512 avec le dump immodecoding 3.2 que j'ai installer sur le calculo et après j'ai alimenté mon calculo sur les broches
( pin 35 et 13 en +12v ) (pin 54 et 36 en -) ensuite j'ai attendu 2 mn, j'ai enlevé l'eeprom programmé et remis la 28F512 d'origine. Après normalement le calculateur est en immo off, et il faut couper les fils 27 et 48 avant de le mettre sur la voiture qui est une 106 saxo 16v.
avant d'essayer sur la voiture qui est très loin, je voulais savoir si il y à un moyen de vérifier avec des lampes brancher sur le calculo si il est bien en off ? encore merci à tous
Vieux 14/12/2015, 17h17   #11
tony76
Avatar de tony76
Oui bien sur , il faut injecter un signal pmh , soit avec le boitier de capalti , soit arduino (il te faudra un transfo 1/1 pour isolement galvanique) et apres tu te met sur les bobines , injecteurs , et pompe a carburant , (negatif) et tu verras ton calculo prendre vie !!!
Vieux 14/12/2015, 17h43   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par tony76 Voir le message
Ou la trop de chose a brancher pour voir s'il est en off. il n'y a pas plus simple car j'ai vu qu'il y à des gens qui parle de lampes sur la borne 9 et autres mais j'ai pas le schéma. merci
Vieux 14/12/2015, 17h44   #13
tony76
Avatar de tony76
Cela te donnera ta pompe a carburant mais pas les injecteurs , ni les bobines, tu ne pourras pas le demarrer autrement !
Vieux 14/12/2015, 18h31   #14
Nico
Avatar de Nico
Le plus simple pour toi est de tester sur le vehicule
Vieux 15/12/2015, 00h09   #15
rallyefan38
Oui je confirme validation sur véhicule sur table tu peux juste vérifié la mise à la masse de la pompe à essence à la mise de contact après comme te l'as dit Tony simulation de signal pmh
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
