Vieux 06/11/2015, 13h19   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut edc16 virgin
slt a tous je cherche un vierge edc16 laguna2 ph.2 1.9 dci j'ai essayer avec aetool +spc marche pas
voyan adc fix meme apprentissage carte idem
Vieux 06/11/2015, 13h43   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
POSTE Ton dump
Vieux 06/11/2015, 20h47   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut allumé fixe
Envoyé par nimbus Voir le message
salut l'ami,
si j'ai bien compris le voyant antie dem reste allumé fixe,sur ce model il n'a qu'une hypothèse dans ce cas ton calculo d'injection n'est plus alimenté (plus de dialogue avec) pour cause souvent fusible de 20A sauté sur la platine a coté de la batterie par ce que il y'a un suintement d'huile de l’entrée de la pipe d'admission vers le faisceaux du capteur de temp d'eau l'isolent est partie et les fils amen ce touchent et ça fait sauté le fusible.
Vieux 07/11/2015, 08h44   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut virgin
slt non l"ecu et bien alimente je post le dump ori merci
Type de fichier : bin laguna2 ori.bin (2,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 07/11/2015, 08h53   #5
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
essayer le vierge
Type de fichier : bin vierge laguna2.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 09h09   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut l'ami,
Bonjour à tous
J'ai rencontré le problème énuméré par notre ami samb4064
Sur une Laguna il y'a 2 mois et effectivement quand j'ai vu l état du faisceau,l'huile avait suinté sur l'isolant et quand je l'ai ouvert les fils étaient bouffer .
Pour le coup ce n'est pas ça,mais c'est une piste à ne pas négliger :)
Tu n'as pas IUD nimbus,je ne suis pas chez moi,mais il me semble qu'il fait les edc16?
Cdlt
Vieux 07/11/2015, 12h41   #7
dell 66
Avatar de dell 66
CI joint ton dump vierge
Type de fichier : rar eprom_95160_VIRGIN.rar (926 octets, 59 affichages)
Vieux 07/11/2015, 16h01   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
voyant rouge fix = pas de communication avec l'ecu, as tu regarder le detecteur de choc ? ou les fusibles et relais moteurs debranche et rebranche l'ecu, arrive tu a rentrer au diag ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 08/11/2015, 15h12   #9
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
Avec quel soft on peut faire une virginisation? J'ai la possibilité d'avoir une connection (mode dealer) avec les serveurs PSA. Après la virginisation d'un calculateur il est devenu en êtat neuf ? On peut faire un téléchargement complet depuis le serveur PSA???? Je n'ai pas des problèmes pour acheter ce software exclusivement pour PSA.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2015, 13h42   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut virgin
slt a tous ecu alimenter de toute facon je rentrer dedans mais le vierge de dell marche pas plus de dialogue a la clip de+ vf present encore dans le vierge je cherche autre soluce merci
Vieux 09/11/2015, 13h51   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, ton dump ori doit avoir un problème poste la réf calculo, j'ai déjà eu ce problème sur un scénic aprés avoir fait un vierge
Vieux 09/11/2015, 19h05   #12
nimbus
Avatar de nimbus
slt dell le vierge essayer avec aetool + spc marche pas mais je dialogue avec ecu et defaut anomalie eprom jai meme essayer affectation carte negatif la ref
0281012588 merci
par contre dans ton dump on retrouve le vf ??
Vieux 09/11/2015, 20h00   #13
rezki002
Avatar de rezki002
voila essayer le vierge
Type de fichier : bin vierge laguna2 ph2.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 09/11/2015, 22h34   #14
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut ninbus,
voici ton vierge, tiens nous informé
dans ta boite
Type de fichier : rar vierge pour ninbus.rar (190 octets, 17 affichages)
Vieux 12/11/2015, 20h06   #15
nimbus
Avatar de nimbus
slt a tous je reviens a la charge toujours mon soucis malgré tout les vierges poste essayer le dernier celui de rezki002 dialogue ok default présent mais toute manipulation a la clip condition non satisfaisante effacement default telecodage actionneur etc.....donc je pense que sa viens bien du dump mais au bout de 5 ou6
virgin bsi nimbus Immobilizer dumps/solutions 5 29/01/2021 18h50
virgin c3 1.4 16v hdi nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 23/12/2015 23h14
virgin nimbus Immobilizer dumps/solutions 1 03/10/2015 20h02
help virgin dum DAE EDAS Immobilizer dumps/solutions 2 02/03/2014 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
