Vieux 08/11/2015, 22h34   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut injecteur clio 3 1.5 DCI non reconnu par WOW
Bonsoir
je viens d' acquérir une Clio 3 1.5 DCI 105 cv de 2005, je trouve quel fait un drole de bruit de clac clac j' ai pensé aux injecteurs et elle pue le diesel
je lui ai mis un coup de valise WoW et Delphi ,dans le diag aucun défaut
par contre impossible de reprogrammer les injecteurs , la valise ne les reconnait pas , alors que j' ai l' habitude d' en faire des réglages injecteur ou me dit les injecteurs ne sont pas adaptés
Pour info : Notre ami Renault a changer 1 injecteurs et réparer des fuites aux autre et la rampe d' injection le 15/10/2015 , d' apres la facture que j' ai en possession .
1) est ce possible qu' il se soit tromper d' injecteur ou est ce le branchement d un capteur
2) dois je aller voir Renault n importe lequel ?? , ya t il1 garantie ?? y en a eu pour 817 euro
Les malins en bas de la facture est ecrit pompe à injection à verifier peut etre pour se couvrir
3) pk le diag le reconnait pas , alors qu' elle me met aucun defaut
Merci vos conseils pratique
Vieux 08/11/2015, 22h37   #2
kdo75
Avatar de kdo75
pour info l référence de l injecteur remplacé si quelqu un s' y connait :166001225R
Vieux 08/11/2015, 22h41   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
fait un test des retours injecteurs.
Vieux 09/11/2015, 00h06   #4
kdo75
Avatar de kdo75
je vais tester
Vieux 09/11/2015, 00h41   #5
Pouvoir de réputation: 276
Combien de km a t elle sa ne serait pas.un bruit au niveaux des bielles...
Vieux 09/11/2015, 09h18   #6
kdo75
Avatar de kdo75
118 420 km,
Vieux 09/11/2015, 13h33   #7
kdo75
Avatar de kdo75
118 420 km , je suis meilleur en diag qu' en mécanique comment verifier ma Biele , le test retour je vais le faire mercredi , je vous donnerai un retour
Vieux 10/11/2015, 14h03   #8
kdo75
Avatar de kdo75
de retour pour vous donnez des infos , fuite au niveaux des joints d' injecteurs , donc à changer
mais sa m' explique pas pk le diag reconnait pas les injecteurs
je vous joint ma facture du 10 octobre 2015
http://www.cjoint.com/c/EKkncsoGZ8U
Type de fichier : jpg IMG_0654.jpg (97,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 10/11/2015, 14h06   #9
kdo75
Avatar de kdo75
il se cache bien de preciser quel injecteur et pour se couvrir prevoir pompe à injection
Vieux 10/11/2015, 22h40   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir KDO75 je pense qu'avec clip tu pourra le faire car des fois avec wow on ne peut pas , mes si non as tu essayez avec delphi ? Bonne soirée
Vieux 10/11/2015, 22h44   #11
DrDG
Avatar de DrDG
t'inquiéte pas pour ta bielle,
quand elle est HS ça " cogne dans le moteur "tu l'entend forcement
Vieux 13/11/2015, 13h06   #12
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
Ma méthode pour contrôler l'état des coussinets de bielles:
Déposer le filtre à huile
Ouvrir le filtre à huile à l'aide d'une paire de pince au niveau du sertissage (ne pas utiliser de scie)
Prendre un filtre à café ou un filtre à peinture
Verser le contenu du filtre à huile qui vient d'être ouvert dans le filtre à café, diluer et récupérer toute l'huile contenu dans le filtre à huile, s'aider en utilisant de l'essence ou un nettoyant quelconque afin que l'huile soit plus fluide.
Examiner le fond du filtre à café, si présence de particules brillantes il faut s'attendre à une détérioration d'un ou de plusieurs coussinets.
Coût: 1 filtre à huile + main d'oeuvre
ça évite une intervention lourde.
Vieux 13/11/2015, 13h19   #13
kdo75
Avatar de kdo75
super !! à essayer
Vieux 13/11/2015, 13h22   #14
kdo75
Avatar de kdo75
oui j 'ai essayer Delphi
nada
Vieux 13/11/2015, 18h49   #15
pouettedu76
super !! à essayer
Bonsoir KDO 75 si tu le fait tiens nous aux jus bonne soirée @+ car l'idée de Toto014 a l'air tres bien merci au passage
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
Clio dci injecteur ? momo31200 Mécanique générale 28 01/06/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
