Vieux 16/11/2015, 18h26   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Chute UCH clio symbol
Bonsoir à tous
je vous demande votre aide les amis, suite à une petite inattention j'ai fait tomber l'uch d'une clio symbol de marque Siemens, après ça le témoin antidémarrage ne s'est plus allumé je ne sais plus comment faire, est-ce qu'il y a une partie à vérifier ou à ressouder, apparemment tout est nickel y a pas de composants bousillés, avez-vous des soluces le amis ,merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 18h38   #2
kdo75
Avatar de kdo75
tu es sure que c' est a cause l' UCH ??
ta verifier les soudure , ouvre le et verifie bien si ya pas quelque chose et rebranche bien les prise en s' assurant d' avoir debranché la batterie
on sait jamais
Vieux 16/11/2015, 18h50   #3
leraj
Avatar de leraj
oui j'ai fait un apprentissage de clé et lorsque je m'apprête à rebrancher l'uch que je l'ai fait tomber du haut d'un escalier
Vieux 16/11/2015, 21h03   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ta garder le dump d origine??
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 17h05   #5
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Est ce que le voyant immo clignotait sur l'UCH avant apprentissage des clés ?
Est ce que tu as fait l'apprentissage sur un UCH vierge ?
Si c'est le cas, le voyant immo ne devait pas clignoter...
En général, après apprentissage des clés, si le voyant ne clignote pas, c'est que la procédure d'apprentissage n'est pas validée (terminée) correctement.
Cette étape est nécessaire pour éviter de "cramer" des pièces neuves lorsque tout n'est pas terminé. => tant que l'on a pas validé le process complet, il est possible de reprendre la programmation, ce qui n'est plus le cas une fois validé.
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 18h03   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes de voir avec un outil si l'uch communique ou nn , sinon pour le reste antidémarrage et tout ce qui suit c pas difficile a faire ;)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 18h51   #7
leraj
Avatar de leraj
le témoin clignote avant parce que la clé a été endommagée, mais après cette chute il n'y plus de témoin antidémarrage, ce que je vous demande c'est le ou les composants sensibles à une chute, moi je ne vois rien qui semble défaillant
Vieux 17/11/2015, 20h14   #8
adel2789
Avatar de adel2789
Et sans le diagnostique tu pourras rien comprendre tu vas perdre bcp de temps donc un simple diag pour voir si luch communique si c pas le cas dolc cherche pas trop trouve un autre c ce que je voulais te dire puisque tout a l'air normal
Vieux 18/11/2015, 12h46   #9
Yannn
Avatar de Yannn
Envoyé par leraj Voir le message
Ok, merci pour l'info.
Il est impossible de te dire que c'est tel ou tel composant qui est HS suite à une chute.
Généralement, les composants les plus lourds sont les plus susceptibles de se dégrader (ou dégrader leur entourage) de part leur inertie.
Mais plus globalement, on peux penser que c'est le PCB qui subit des dégradations suites aux déformations pendant le(s) choc(s).
En recherche de panne, tu peux regarder les alimentations puis si tu as un signal d'horloge sur le quartz du micro-controleur.
Mais avant de rechercher la panne, le plus important est de vérifier rapidement le reste des fonctionnalités:
- essuie vitres, lèves vitres et autres fonctions gérées par l'UCH.
- communication avec un outil de diag
Vieux 18/11/2015, 12h47   #10
Yannn
Avatar de Yannn
Envoyé par adel2789 Voir le message
Plutôt d'accord ! :)
Vieux 18/11/2015, 19h40   #11
leraj
Avatar de leraj
oui je vais voir au diag, je vous tiendrai au courant dès que possible car la voiture est un peu trop loin de chez moi
Clio/Symbol Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 13 12/11/2014 00h06
Autocom clio symbol autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 28/12/2013 22h16
cod pin clio symbol prodiag programmation & synchronisation de clé 11 27/05/2013 22h52
Clio symbol sirius32N leraj Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2013 13h01
code pin clio symbol 2011 easydiag Transponder, code pin 3 01/04/2012 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
