Vieux 16/11/2015, 21h18   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Probleme passat TDI 130
Bonsoir à tous
j'ai un soucis qui me tiens en haleine depuis quelques jours et la je sèche. Sur une passat tdi 130 j'ai 2 code défauts qi remonte sans cesse :
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
J'ai fais un log au vag com et en température d'admission j'ai 135.9° (je sais qu'en Normandie il fais chaud mais quand même...)
La sonde G72 a été changé et le faisceau contrôlé et toujours pareil...
Si vous avais déjà eu le cas je suis preneur...
Merci d'avance le TE !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 21h30   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
j'ai eut ce problème sur un calculateur Opel, et un de I 10, c'est le calculateur qui est défaut
débranche tes sondes pour confirmer, et lis tes paramètres
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (12/12/2015)
Vieux 17/11/2015, 00h04   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut T° incohérante.
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
Oui problème similaire sur SCANIA R 420
Vieux 17/11/2015, 17h38   #4
Hichem16
Avatar de Hichem16
Hichem16 is on a distinguished road
bonsoir
Engine Coolant Temp. Sensor (G62):Possible Symptoms+
Possible Causes+Possible Solutions+Special Notes
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00522
Manifold Temp Sensor (G72):Possible Symptoms+
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17569/P1161
Hichem16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 10h07   #5
jefflepirate
Par défaut Résolut
Apres moult recherche j'ai rechangé la sonde de température G62 et tout est rentré dans l'ordre. J'avais oublié en plus de ces défauts j'avais un défaut ESP qui as disparue également en remplaçant la sonde (apparemment problème connu sur ces bloc).
Si cela peut aider quelqu'un !
Probleme passat TDI 130 AWX jefflepirate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 20/10/2015 20h47
problème d'ABS sur VW Passat cc GUESSABOSS Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 12/04/2015 11h26
probleme passat 1.8t powerpassat Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 16/01/2015 09h53
Problème démarrage passat drissdiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 20/08/2014 23h05
probleme passat 3c dreambox Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 20/06/2013 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
