Discussion fermée
Vieux 19/11/2015, 12h34   #1
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Par défaut Espace 4 2.2 DCi ne démarre plus
Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon espace 4 2.2 dci.
En effet, celui-ci fonctionnait parfaitement hier et, ce matin au moment de démarrer, rien... J'insère la carte, le voyant d'antidémarrage se fige, le kilométrage s'affiche, le dessin de la voiture (avec les symboles de portières ouvertes) s'affiche, l'horloge aussi mais c'est tout, je n'ai pas l'affichage de la vitesse ou du compte tour. Et le démarreur ne tourne pas du tout...
J'ai changé ma batterie par une neuve (que j'ai acheté hier car la mienne était fatiguée), j'ai changé le lecteur de carte, le bouton start mais rien à faire...
J'ai donc testé tous les fusibles mais aucun ne semble HS...
Je ne comprend donc pas... Les phares s'allument si je tourne le comodo mais les essuis-glaces ne s'enclenchent pas... C'est comme si il n'y avait pas de + après contact ou quelque chose dans le genre... N'ayant pas de clip à la maison, je suis un peu embêté pour continuer mes investigations.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance
vince_est est déconnecté
Vieux 19/11/2015, 13h00   #2
doud77
Avatar de doud77
je pense que la case diag t'es indispensable!!
doud77 est déconnecté
Vieux 19/11/2015, 13h11   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
J'ai eu le meme probleme avec les meme symptome sur un scenic2 apres avoir branché des cable pour aider quelqu'un a demarrer.
Donc verifie les fusibles sur la borne + de la batterie si tu as bien 12v apres chaque fusible, remontes jusqu'a "l'unité de protection et de commutation" pour voir si tout est ok.
Je reste persuadé que c'est un de ces fusibles batterie.
MrRorry est déconnecté
Vieux 19/11/2015, 13h13   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Desolé pour la dimension de la photo. :-(
@ doud77: le probleme c'est que beaucoup de calculateurs ne repondront pas car non alimentés.
Vieux 19/11/2015, 20h30   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Espace IV
Envoyé par MrRorry Voir le message
+1 pour MrRorry, contrôler fusibles batterie, et éventuellement ensuite relais +APC
Binbin est déconnecté
Vieux 22/11/2015, 09h08   #6
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
oui si fusible ok ---> clip pour pas perdre de temps
flyshaolin est déconnecté
Vieux 22/11/2015, 11h37   #7
toto014
Avatar de toto014
En quelques mots le processus:
Mise en place de la carte (clé) dans son logement.
Le récepteur de carte envoi le code de la carte vers l'UCH.
L'uch envoi l'information vers le verrou de colonne.
Déblocage du verrou de colonne (si tout va bien (la bonne carte))
Une fois débloqué le verrou de colonne envoi un message à l'UCH pour dire que tout va bien.
L'UCH autorise le + APC
Le + APC arrive au calculateur d'injection. Le calculateur d'injection vérifie que son codage correspond bien au codage de l'UCH.
Le véhicule est prêt a être démarré.
Bon courage
Attention au lecteur de carte (cause de non démarrage)
toto014 est déconnecté
Vieux 22/11/2015, 20h39   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par flyshaolin Voir le message
Slt. Clip ne remplace pas les fusibles defectueux malheureusement
Vieux 22/11/2015, 20h41   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
A bon entendeur l'ami.
Le probleme comme j ai dit avant c est que beaucoup de calculateurs ne repondrons pas. donc rien a diagnostiquer.
Vieux 22/11/2015, 20h45   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Si le lecteur deconnait, il aurait un message comme (carte non detectée)
disons que l'uch est alimenté correctement, il ne pourra pas piloter des elements non alimentés (verrou colonne, demarreur, ...)
Ce serait quand sympa de sa part qu il revienne nous dire ce qu il en ait.
A+ les amis
Vieux 23/11/2015, 09h13   #11
flyshaolin
c'est pour sa que j'ai bien ecrit "si fusible ok", s'a sous entend de les vérifier un par un....
Donc si c'est ok, a partir de la faire un diag.
Si c'est un probleme detection de carte, effectivement il est ecrit carte donc détecté et au diag on a quand meme acces a certain calculateur.
Vieux 23/11/2015, 12h05   #12
vince_est
Avatar de vince_est
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de me pencher sur la question ce week-end.
J'ai controlé le gros fusible blanc présent sur la cosse + de la batterie et, pour moi, il est bon. Apperemment, sur certaines Renault, il y a 3 fusibles sur la cosse mais apparemment pas sur mon espace 4.
J'ai récupéré une Clip ce week-end, je vais la connecter ce soir.
On m'a dit aussi que ça pouvait venir du verrou de colonne de direction qui, je le sais, déconne déjà puisqu'il ne bloque pas la direction complètement quand je coupe le contact.
Je vous tiens au courant après diag.
Vieux 23/11/2015, 12h13   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
Oui, je ne sous entendais pas que tu disais des betises.
je voulais juste dire que quand j'ai fait face a ce probleme, la clip ne m'a ete d'aucune utilitée. Par contre mon multimetre oui.
Vince, merci de donner des nouvelles. Dans ce cas, verifies tes connecteurs au niveau du boitier UPC, les connecteurs ont tendances a se fragiliser avec le temps. bon courage.
Vieux 23/11/2015, 13h31   #14
Seb666
Avatar de Seb666
Seb666 is on a distinguished road
j'ai eu ce cas aussi de gros fusible entre la batterie et le + continue du démarreur et bizarrement mon multimètre ne savais pas me dire si hs ou pas j'ai branché en directe et la miracle il a démarré.
Self Made
Seb666 est déconnecté
Vieux 23/11/2015, 13h39   #15
vince_est
Avatar de vince_est
Ah oui, c'est embêtant car, en effet, je l'ai testé au multimètre... Je vais alors le shunter pour voir...
L'UPC se situe bien sous la batterie?
Discussion fermée
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
espace 3 demarre pas boutouil Mécanique générale 29 16/04/2015 00h59
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
