Vieux 22/11/2015, 19h48   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut zx 1.1 monopoint
j'ai une pauvre zx 1.1 tu en mono point elle as les problèmes suivant
démarrage pas au top il lui faut quelques secondes mais sa démarre.
A froid comme a chaud ralenti légèrement saccader mais pas tous le temps.
Sur route en ralentissent ou rétrograde limite voir elle calle mais redémarre de suite.
Moteur en charge sa tourne bien.
fais dessus
4 bougies, filtre a air, vidange,
J'ai remplacé le mono point venant d'un véhicule qui fonctionnait cela na rien changé.
J'ai vérifié toutes les durites de dépression R.A.S
Moteur de pas a pas R.A.S
demain je tente de refaire l'apprentissage si je trouve la manip
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 19h57   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as une direction assiste electrique
un thanks sa peu aider
Vieux 22/11/2015, 20h08   #3
salut, pour l'apprentissage tu fait un reset batterie et c bon, pour ton prob, je changerai la sonde de température de gestion moteur, car il y en a plusieurs, a verifier aussi une fuite sur le collecteur d'admission
Vieux 22/11/2015, 22h05   #4
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par thierry du58 Voir le message
non pas de D.A
Vieux 22/11/2015, 22h06   #5
sl60
Avatar de sl60
J'y ai pensé je vai faire un essais avec c'elle de l'autre moteur
Vieux 24/11/2015, 12h46   #6
sl60
Avatar de sl60
apprentissage fais cela va vraiment beaucoup mieux même presque parfais
Mais au ralenti il y a encore un petit ratatouillage parfois le régime baisse de quelques trs/mn une seconde mais pas tous le temps j'ai sonde remplacé idem elle a 198 000km et n'est pas entretenu je vais roulé un peux avec voir si cela évolue.
Vieux 24/11/2015, 12h53   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Capteur PMH ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 19h44   #8
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Regarde la durit qui va à ton capteur de pression d'admission, certainement fissurée et fendillée, ce qui explique les à-coups en rétrogradant et que c'est OK en charge...
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
