Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 26/11/2015, 21h36   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Master 2 suspention Pneumatique
Salut a tous , je suis bloquer sur une suspension auxiliaire pneumatique de master 2 en pneumatique , il y a 1 bouton en cabine pour activer la suspension , un bouton pour lever et baisser la suspension , quand je met le contact le compresseur s’enclenche .Il y a 4 électro , je pense 2 pour chaque coussin , une monter et descente .
Je n'entend pas les électro s'activer .
Je rechercher le schéma de principe et électrique .
Si vous avez cela , merci d'avance .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 22h20   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
C est de la monte origine ta suspension?
Sinon cherche le fabricant du système ( bien souvent morice air) pour les schéma souvent sur les système de seconde monte la plupart du temps c est pauvre en doc par contre ça reste simple. Pour tes électro teste avec une batterie pour trouver qui fait quoi. Sinon regarde si il y a pas un capteur de hauteur sur l essieu, par expérience sur les ambulance c est lui par sa position qui détermine hauteur du véhicule.
Dans l ensemble rien de sorcier, voit aussi ou ton inter est relié.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 22h32   #3
maitre_flav
J'ai remplacer le compresseur par de l'air de l'atelier , les coussins gonfle , par contre impossible de dégonfler avec l'inter au tdb
Vieux 05/03/2016, 20h29   #4
salut j'avais pas vu ce post désolé , je suppose c résolu je connais bien cette suspension c du JSA , tu ne peux dégonffler que quand le frein a main est tiré le voyant frein a main doit etre allumé, et dés que tu enleve le frein la suspenssion reviens au mode normal
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 23 02/12/2018 09h13
Master 2.5td suspention a air ar , ciircuit frein maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 17 16/09/2015 16h35
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 23/05/2014 08h39
pression pneumatique laguna dci dixneuf57 Automobile en général 6 13/02/2013 22h03
Regonflage Express d'un pneumatique fapetdiagauto Café du forum 5 05/01/2013 04h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
