Vieux 29/11/2015, 06h21   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problem egr scenic 2 1.9 dci
en roulant de tenant-ant l EGR scenic 2 1.9 dci ce mais a claqué et perte de puissance j ais d ebranchais EGR le claquement disparait.
au canclip pas de DTC.
j ais changér l EGR c est le meme problem.
esque quelqun a une idéé sur ce probleme
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 08h05   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Tout d'abord Bonjour Bmfrep .
Bonjour si tu veut de l'aide la politesse passe avant tous cordialement .
Puis après exprime toi un peu mieux s'il te plait car je ne comprend pas trop ta demande .
Qu'est se quelle au juste ta voiture ? Fume t'elle noir ? As tu des trous lorseque tu accelaire ? A tu fait un diag dessus? Si oui quelle défaut ressort ? Si non et si tu n'a pas d'outil de diagnostic , comment par demonter ta vanne egr et son conduit pour un bon nettoyage au décape four .
Et si tu a la clip tu peut la tester lorseque elle est demonter juste en la brqnchant et avec clip faire un test actuateur pour voir si elle s'ouvre et se referme a plusieur reprises.
Et si non essaye de voir pour faire un apprentissage de ta nouvelle vanne egr ( offset) bonne journée @+
Ps : même si on n'est dans l'urgence la politesse doit toujours être présent merci de ta compréhension @+ et bon courage
Vieux 29/11/2015, 08h21   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.je mexcuse.
bonjour pouettedu76 l erreur et humainne ca prouve que je suis encore humain.
le probleme c est que en roulant l EGR FAIT DU BRUIT SORTE DE KLIQUEMENT et le scenic perd de la puissance au diag auquin code de défeaut.
j ais changér l EGR c est toujour pareille.
j enleve la fiche de L EGR le bruit (tac tac tac ......) disparait.
Vieux 29/11/2015, 08h26   #4
pouettedu76
Pas de soucis , as tu fait un enregistrement avec clip pour voir l'état et voir si tu arrive a la consigne du rco de la vanne egr et tu dit que tu a changez ta vanne egr mes as tu fait un apprentissage de la vanne avec clip et as tu nettoyer le conduit .
Vieux 29/11/2015, 11h16   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut,bmf,si ton cas n'est pas encore reglé:
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 11h23   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par felmo Voir le message
il doit manqué quelque chose dans ton post
Vieux 29/11/2015, 11h36   #7
felmo
Avatar de felmo
tout a fait gad, mais je prefere attendre, qu'il y est plus d'info ,voila
Vieux 29/11/2015, 17h08   #8
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui c est un probleme recurent sur ces modeles
il ne suffit pas de changer l egr,il faut en meme temps verifier son tube d admission voir s il n est pas a moitie boucher ou completement,si c est le cas?
je ne te parles pas de chapelles d admissions!
regardes deja le tube en inox avant l egr s il n est pas bouche,cela lui fera toujours du bien
ciao
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
problem tableau scenic newfree Tableau de bord en général 3 30/05/2014 22h52
Problem ECU DAE 24c16 Scenic rayad Immobilizer dumps/solutions 1 07/04/2013 21h15
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 03/09/2012 21h04
problem d'alumage d'un tableau de bord megane scenic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 04/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
