Vieux 17/10/2010, 20h10   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 807 2.2 lt hdi
problem sur mon 807 2.2 hdi au ralenti on dirais qu il tourne sur 3piston pas de defaut a l aceleration c juste au niveau du ralenti que g le problem le moteur ce secoue pas de claquement ca peut etre un injecteur pouver vous m aider merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2010, 20h25   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Au ralentit comment sont les corrections d'injecteurs au pps ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2010, 20h52   #3
memati
Avatar de memati
sur mon pps g mais injecteur qui indique injecteur 1 -60 inj2 +0.10 inj3 +0.4 inj4 -020
je crois que mon injecteur n1 et endesou de -60 il est mort je croi
Vieux 18/10/2010, 22h43   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu es sûr de ce que tu as écrit au niveau des valeurs ?
Les corrections de débits des injecteurs (régulation poste à poste), ne signifient pas obligatoirement un défaut d'injecteur quand la valeur est excessivement élevée.
Le but de cela (ces corrections de débit, cylindre par cylindre) est d'éviter les acyclismes à basses fréquences de rotation moteur.
Une valeur élevée signifie donc, que sur le cylindre en question, l'UCE à augmenter le débit pour palier à cet acyclisme, mais cela peut être la cause d'un défaut provenant de la chambre de combustion, ...
Vieux 19/10/2010, 23h49   #5
motor6605
Avatar de motor6605
Si les valeurs sont bonnes une correction aussi importante c'est bizarre. Normalement c'est entre +3 et - 3 . Une correction négative est souvent plus grave que positive avec des valeurs comme tu nous indiques.
Vieux 20/10/2010, 19h19   #6
memati
Avatar de memati
g re tester lesz injecteur est g remarquer que si je laisse tourner le moteur sans accelerer pandent environ 5 minute le ralenti devient corect il tourne sur 4 cylindre et deque j acceler un coup je relache et de renouveau sur 3 pattes et parfois je n arive pas a depasser les 4 mille tour et ce le debimetre qui peu jouer un tour g reverifier mes valeur injection et voici inj 1= +5.1 inj2 +2.1 inj3 -3.5 inj4 - 2.7 rien compris
Vieux 20/10/2010, 19h28   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par memati Voir le message
Enfin, des valeurs qui ressemblent à quelque chose.
C'est beaucoup plus clair et réaliste.
La valeur du 1er cylindre est pratiquement en butée.
Permutte l'injecteur 1 avec le 2 en permuttant aussi les codes injecteurs dans l'UCE et refais un essai.
*Si le 2 est passé à plus de 5 tu peux remplacer cet injecteur.
*Si le 2 est toujours en dessous de "3" et que tu as toujours une valeur de plus de 5 sur le 1, c'est que tu as un problème sur le cylindre 1
Vieux 20/10/2010, 19h45   #8
memati
Avatar de memati
si tu veu formator sur l injecteur 1 g changer la pieces electronique c depui il a grinper a +5 autrement il etait a -4.3 voila quoi et le problem c est une 2.2 imposible a demonter les injecteur trop griper sur la culasse si vous avez des astuce pour les enlever
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
Formator (20/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 22h36   #9
Formator
Avatar de Formator
L'astuce est avec un arrache (extracteur).
Tu as le choix des fournisseurs, sur le marché de l'outillage. Hydraulique, mécanique, à inertie, ..
Sinon tu peux t'en confectionner un avec: le corps supérieur d'un vieux + une tige filetée + axe piston de camion.
Vieux 20/10/2010, 22h42   #10
Formator
Avatar de Formator
Re,
Exemples.
Type de fichier : jpg VS2049_LRG.jpg (52,8 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg arton103.jpg (79,8 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par Formator ; 20/10/2010 à 22h45.
Vieux 20/10/2010, 23h43   #11
motor6605
Avatar de motor6605
Ne cherche pas si tu as démonté le haut de l'injecteur il est HS. Pour extraire les injecteurs sur 2.2 en 807 en général si cela ne vient pas c'est destruction des 4 injecteurs pour extraction hydraulique. Le dernier à quand même bloquer à 15 tonnes avant que l'outil casse. Fin de l'histoire injecteur couper sur place et extraction à la presse culasse sur établi.
Vieux 21/10/2010, 21h19   #12
memati
Avatar de memati
bnsoir mais amis je n est plus de secouse moteur mais g toujour le defaut anti polution moteur defaillent merci
Vieux 22/10/2010, 23h26   #13
memati
Avatar de memati
bnsoir les amis a froid g toujour la secouse mais de que il chauffe elle ce stabilise et tourne rond rien compris
Vieux 23/10/2010, 11h49   #14
Formator
Avatar de Formator
Et cela, depuis que tu as fait quoi ?
Vieux 23/10/2010, 14h02   #15
pimo
Avatar de pimo
prends t compression
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
