Vieux 02/12/2015, 23h43   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme calage avance a4 2.5 tdi
bjr les amis,suite a remplacement ppe injection 2.5 tdi audi a4,elle demarre mais est elle est bruyante,j suis un peu embeté avec le calage d avance!es ce que quelqu un a la methode j ai un multidiag et vas pc,merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 06h43   #2
Nico
Avatar de Nico
Vag com tu va dans lecture valeur block 8 je crois celui ou tu à les avance après basic setting. Puis tdi timing et tu règle suivant la courbe
Vieux 03/12/2015, 08h21   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,thie59 si tu as vas pc ,va en assistant depannage,rentre les donnees de l auto et regarde dans moteur ,reglage pompe ,tu dois avoir 2 degres plus ou moin 1 en avance et entre 14 et 16 de retard,merci.
Vieux 03/12/2015, 14h49   #4
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai pas tut compris,entre 14 et 16 de retard?
Vieux 03/12/2015, 15h01   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,oui c est ca ,quand tu lance le programme il te controle une fois l avance et le retard,comme ca tu peut controler si tes capteur et ton injecteur piloter,merci.
Vieux 03/12/2015, 15h58   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, je pense qu'il faut aussi, teperature mot >85°
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 16h16   #7
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut , tu peut augmenter ou diminuer ton régime moteur avec odis,moteur fonction assisté
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
problème calage des chaines TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/04/2015 13h07
Beug - le compteur n'avance pas TAGRART Probleme des membres 1 21/01/2014 13h29
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
