Vieux 03/12/2015, 20h27   #1
Amellb
Avatar de Amellb
Amellb is an unknown quantity at this point
Par défaut Boite Multitronic Audi A6 2001 V6 TDI 2.5
Hello ! à tous !!
Bon voila je suis vendeur de boite DSG-Multitronic donc je connais le sujet.
Un de mes clients ma acheté une boite Multitronic pour son A6 de 2001 un V6 TDI qu'il a acheté dans l’état car elle avait un défaut qui est a froid le véhicule fonctionne correctement Boite & Moteur, mais une fois le moteur chaud notamment l'huile de boite donc à partir de 60 ° la voiture marche mal, je m'explique on place le sélecteur en D et on lâche le frein elle ne part pas il faut accélérer et on sens la voiture bougé doucement vers 2000 Trs/mn en gros elle embraye mal, le client a donc changer la boite complète avec le TCM par une que je lui ai vendu et qui est fonctionnel il la posé et même symptôme !
la voiture viens d'Italie ma question est ce la calculateur moteur qui est en défaut ? une pseudo reprog mal faite ?
merci de votre aide !
Amellb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 08h20   #2
doud77
Avatar de doud77
Demande un scan complet au diag de tous les calculateurs, et poste le ici.
Peut être le quattro qui déconne...
Vieux 04/12/2015, 09h11   #3
Amellb
Avatar de Amellb
Salut, merci de ta réponse
ce n'est pas un quattro :(
j'ai le flash de l'ECU si vous voulez
Vieux 05/12/2015, 08h47   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Tu peux deja mettre la flash de l ecu en ligne pour verifier si c est un fichier ori ou mod.... Apres la dessus c est souvent l ecu boite qui est retouche aussi
Vieux 05/12/2015, 08h49   #5
jah83
Avatar de jah83
Oh passage passe par la case presentation comme le demande le reglement
Vieux 05/12/2015, 12h45   #6
salut, oui la presentation obligé clic ici =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../newthread.gif
merci, ensuite ca ressemble a un probleme de coupleur, plutot que la boite !, a t'il remplacé le coupleur ? le niveau d'huile de la boite et du coupleur ?? es ce que la procedure de remplissage as etait respectée ?
Vieux 07/12/2015, 09h02   #7
Amellb
Avatar de Amellb
merci de vos réponses ! Présentation faites ! ^^
alors pour le reste toute les procédures ont été respectés remplissage etc..
coupleur il est OK
alors en gros il change de BV par une autre il a exactement le même problème
donc voila pourquoi je doute
je vous attache le flash de l'ECU
http://dl.free.fr/seq08VKz6
Vieux 08/12/2015, 17h49   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,la boite sur une A6, c est une tiptronique et les probleme dessus sont les disques d embrayages,quand ils sont user la voiture fait des bons pour avancer ou avance toute seul au ralenti,il y avait une modif de passer de 6 a 7 disque et de remplacer 3 joint au cul de boite ,fuite de pression interne.aytre probleme sur les boites d occasion,si elle sont stocker trop longtemp,les depot retombe et se colle sur les disques,deja eu plusieur fois le cas mais elle supporte le rincage au petrole,merci.
Vieux 09/12/2015, 17h21   #9
Amellb
Avatar de Amellb
Merci de ta réponse, hélas on beau changer de boite de vitesse d'en mettre une autre on a tjs le même problème
mais a froid tout est OK pour ça que je me posé la question peut être un défaut du calculateur moteur
Vieux 09/12/2015, 18h20   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tu es un pro ,c est pas une multitronique que ta vendu pour une A6 de 2000,ca a etais jamais monte ,merci?
Vieux 10/12/2015, 09h49   #11
Amellb
Avatar de Amellb
Alors :)
oui je vds des boites de vitesse
chez le groupe VG y'en a 2 modele different il y'a les Multitronic ou CVT
TIPTRONIC le nom appartient a PORSCHE Tiptronic chez VW = DSG !! chez Audi STronic
voila donc nous avons monté sur cette A6 une multitronic !
le probleme est tjs présent on n'a pas de piste on va envisager encore le changement de la boite :(
Vieux 10/12/2015, 12h18   #12
doud77
Avatar de doud77
Pas de code défaut dans le calculo de boite?
Qu'est ce que ca donne en lecture des paramètres boite au moment ou tu cherches à faire avancer la voiture?
Vieux 10/12/2015, 18h17   #13
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Le niveau d'huile a bien été fait dans les normes? à chaud et moteur au ralenti?
Vieux 11/12/2015, 09h36   #14
Amellb
Avatar de Amellb
Merci à vous
Niveau d'huile correcte pas de problème de ce coté la
une fois l'huile a température c'est a dire 60° la voiture embraye a partir de 2500 Tr/mn le code erreur problème patinage embrayage (je n'ai plus le code erreur exact)
Vieux 11/12/2015, 23h00   #15
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
Bonjour vous avez vérifier la connectique et le TCM ?
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 25/11/2014 15h31
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic jefflepirate Chiptuning 9 05/06/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
