Vieux 04/12/2015, 15h17   #1
skymoon
Avatar de skymoon
skymoon is on a distinguished road
Par défaut aide edc16c3
salut tout le monde , voila je vous explique mon problème . J'ai un collègue de boulot qui est tombé en panne avec son scenic 1.9 dci 130cv de 2003 ( edc16c3), en gros le problème est que des qu'il a mis le contact, les ventilateurs de refroidissement se sont mis a tourner et impossible de démarrer, plusieurs voyants allumés , etc.... . Au garage , ils lui ont dit que le calculateur était hs, du coup il en a acheté un a la casse , avec même référence , j ai récupéré le fichier dans la 95160 pour faire un vierge mais impossible de recoder les injecteurs par la suite , les codes injecteurs restent encrés dedans. Ma question est , est ce que quelqu'un sait si les codes injecteurs sont bien dans cette fichue 95160 , dans la flash ou bien autrepart ???? autre question , je possède l ancien calculateur , si je swap l ancienne 95160 et que je l a remet dans le nouveau , est ce que ça peut fonctionner ??
merci d avance les amis....
skymoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 15h38   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Fait un full bdm.
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 15h44   #3
tarik_electronic
EDC 16C3 avec un FULL BDM
(MPC, EEPROM, FLASH) tu as un clone parfait.
Vieux 04/12/2015, 15h48   #4
skymoon
Avatar de skymoon
Oui je comprend bien ce que tu veux dire sauf que le calculateur est hs donc je ne penses pas que je puisse l alimenter pour pouvoir réaliser un full bdm...... . Au niveau des mémoires "mortes" style eprom ce n est pas un soucis car tu n alimentes rien.....
Vieux 04/12/2015, 18h42   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
essaye quand même un full BDM
on ne sait jamais
Sinon, tu swap les eeprom
Pour ta question sur les codes injecteurs, ils sont dans l'eeprom 95160
Rappel des règles du forum
Vieux 04/12/2015, 20h48   #6
skymoon
Avatar de skymoon
Ok super merci pour ta réponse , je teste ça ce week end.
Vieux 04/12/2015, 22h54   #7
skymoon
Avatar de skymoon
Je viens de récupérer le fichier bdm , il fait 489 ko .... Est ce que tu penses que la taille est bonne et si oui pourrais tu voir s'il te semble correct ??
Vieux 04/12/2015, 23h26   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par skymoon Voir le message
Tu l'as lu avec quel matos ?
Post ton fichier
Vieux 04/12/2015, 23h37   #9
skymoon
Avatar de skymoon
je l ai récupéré via le bdm100 et le soft de dimsport.... je te post le fichier , par contre j ai recupéré aussi le fichier du nouvel ecu et il ne fait pas la même taille , il fait 496 ko celui ci . je te post les 2 fichiers si tu veux bien....
Type de fichier : rar bdm scenic.rar (488,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar bdm scenic nouveau ecu.rar (495,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/12/2015, 23h46   #10
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Si tu n y arrives pas en full bdm fait une reprogrammation du calculateur avec le dvd reprog Renault et tu pourras ensuite remettre tes codes ,ca m est déjà arrivé .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 00h02   #11
skymoon
Avatar de skymoon
ok merci de l info , car franchement c est une belle galere ...., et du coup dvd renault avec la clip directement si je me trompe pas....?!?!
Vieux 05/12/2015, 09h05   #12
rho94
Avatar de rho94
Oui ç est bien ca .
Ensuite tu entres tes codes injecteurs et tes configurations .
Vieux 05/12/2015, 09h09   #13
skymoon
Avatar de skymoon
Super, de toute façon je penses que je vais déjà tester en full bdm ( le prob c est la taille différente des 2 fichiers ) et si ça fonctionne pas , je ferai avec la clip.... Merci pour le coup de main
Vieux 17/12/2015, 23h24   #14
skymoon
Avatar de skymoon
Salut tout le monde , je déterre un peu ce topic car j ai essayé un peu toute les méthodes et rien n y fait, je vous explique ce que j ai fais et si quelqu'un peut m aiguiller ça serait sympa. Alors du coup j ai fais un full bdm du vieux calculateur que j ai réinjecté dans le "nouveau " et là exactement le même problème sur la voiture ..... De ce fait j ai réinjecté dans le sens inverse la Carto d origine dans le nouvel ecu, j ai repris le fichier eprom de l ancien (qui normalement contient les codes injecteur , etc... ) que j ai injecté dans le nouvel ecu.... Et la magie la voiture démarre .... Mais en mode dégradé.... Me suis douté que c était les fameux codes injecteur qui n étaient pas bon, j ai tenté de les rentrer.... Et là impossible , à chaque fois cela me marque ok mais ça ne les inscris pas...... Que faire ??? Un vierge ? Mais de quel fichier ?? Le fichier de l eprom 95160 ?
Vieux 17/12/2015, 23h37   #15
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut avec quel outil tu fais le codage injecteurs ?
Quant je le fais sur une Renault avec autocom je les rentres puis coupe le contact une bonne minute sinon ça ne l'ai prends pas la plupart du temps.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Document d'aide codage EDC16C3/34 PSA diagnosis29 Peugeot, Citroën 1 24/09/2016 14h24
egr off edc16c3 mecans Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/04/2015 13h38
fap off dci 130 EDC16C3 mcjeangab1 Chiptuning 1 08/01/2015 21h45
edc16c3 fap smt Chiptuning 10 14/01/2014 23h02
besoin d'aide clonage calclateur edc16c3 mika607 Réparation & Programmation des calculateurs 14 23/10/2013 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
