Vieux 06/12/2015, 13h41   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Programmation transponder Suzuki
Bonjour a tous j ai actuellement un soucis d immo sur un suzuki Wagon R. Je vous epargne toute l historique du soucis pour l instant j aurai juste voulu savoir si il etait possible de creer un transpondeur a partir du fichier de la X24c01 extraite de l Immobox.
Fichier ci joint si quelqu un peut me dire si deja le dump est bon et si c est possible de creer un nouveau transpondeur a partir du dump
Cordialement
Type de fichier : bin ori immobox wagon r x24c01.bin (128 octets, 16 affichages)
Vieux 06/12/2015, 14h51   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu es sur que c'est x24c01 ?
VOIR LA LISTE
Type de fichier : txt Carlist.txt (11,5 Ko, 51 affichages)
Vieux 06/12/2015, 15h54   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
EFI173 reconnait le dump comme provenant d un immobox mitsubischi blanc
il propose la création d un transpondeur en TPX1
je peut le réaliser si vous le désirez
départ demain par la poste possible
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 16h28   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par selim95 Voir le message
VOIR LA LISTE
Celui de cette liste c est pour calculateur denso moi c est un Hitachi
Djvs cette offre peut eventuellement m interesser mais j ai une verification a faire avant.
Pour resumer c est suite a un changement de neiman. Le soucis c est que je suis la 2eme personne a qui ont demande de faire quelque chose. J ai vu que celui d avant avait toucher a l eeprom de l ecu Hitachi. je ne sais pas si il l a modifie ou non... Et en plus il sagit d une oki m951 et pour l'instant je galere a lire cette salete, les dumps me semblent corrompu. Je voudrais verifier que c est le fichier d origine et dans le cas contraire voir pour le modifier avec les donnees synchro avec immobox et transpondeur.
Vieux 06/12/2015, 17h06   #5
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai pas compris
clé est direct dans ecu ?
moi je trouvé 0 1 2 clé deja enregistré, mais
il me dit immo box 93lc66,
c'est pour ça ma question !!!!!
Vieux 06/12/2015, 17h13   #6
jah83
Avatar de jah83
j'ai pas compris
Je ne sais pas si le dump de l eeprom de l ecu moteur comporte ou non le code cle mais je suppose qu il doit bien avoir un truc en commun avec l immobox pour demarrer non ? Honnetement je connais pas ce genre de calculo.
Par contre je peux te garantir qu il sagit d une x24c01 c est ecrit dessus.
Quand je passe le dump dans effi comme dit par djvs il se met automatiquement sur immobox suzuki mitsu. La photo corresspond bien a ce que j ai comme boitier immo
Vieux 12/12/2015, 17h36   #7
djvs
Avatar de djvs
Bonsoir
les transpondeurs vogue vers le soleil
bon surf
vincent
Vieux 13/12/2015, 06h29   #8
jah83
Avatar de jah83
Merci, en esperant que j arriverai a m en sortir pour tout remttre en ordre .
Je vous tiens au courant du resultat
Vieux 15/12/2015, 06h37   #9
jah83
Avatar de jah83
Tpx recu. je vais pouvoir me remettre sur mon puzzle . Je vous tiens au jus
Vieux 30/12/2015, 08h34   #10
jah83
Avatar de jah83
Petite mise a jour, pour l instant pas reussi faire quelques choses qui tourne avec les tpx, j ai vraiment l impression qu il y a un soucis avec le dump de la puce oki, je l ai lu en connectant directement les pin de l eeprom oki au gq4X et le resultat est le meme
Ci joint le dump qui me parait bien vide ( lecture 16bits en tant que 93C56 )
Au final je voudrais coupler un tpx recu avec l immobox qui lui corespond (j en ai deux different) et que l eeprom de l ecu corresponde avec tout ca pour que ca demarre
Si quelqu un connait un peu la dessus
Vieux 04/01/2016, 07h28   #11
djvs
Avatar de djvs
il est ou le dump?
bon surf vincent
Vieux 04/01/2016, 07h33   #12
djvs
Avatar de djvs
gg34 à eu un soucis avec un grand vitara
dans l ecu il y avais juste une ligne tout le reste en ff mais surtout la reprise d une sequence de l'immobox qui pour nous est l appairage entre le deux
bon surf vincent
Vieux 04/01/2016, 07h46   #13
jah83
Avatar de jah83
Je pense que c est effectivement au niveau de la reprise du dump immo que ca me pose soucis sachant que je n ai plus le fichier ori de l ecu.
J ai dans l espoir de me retrouver un dump d ecu sur le net et d essayer de le modifier avec les données de mon immobox.
Vieux 04/01/2016, 08h46   #14
jah83
Avatar de jah83
Bon petit soucis qui me bloque. L eeprom oki m951g se travaille t elle en tant que 93c56?
Parce que que ce soit avec xprog ou gq4x je peux lire le dump. Par cotnre niveau modification du debut du dump jusqu a l adresse 0x80 pas de soucis je peux ecrire ce que je veux par contre a la moindre modif apres cette adresse j ai systematiquement une impossibilite d ecrire (error verify).
Sinon voici un dump d ecu+immobox comme le mien que j ai recuperer sur le net. Puis je y mettre les données de clé contenu dans mon dump de l immobox que j ai joint au premier post et ainsi l utiliser avec les TPX1 sans autre manpulatiuon de synchro ou autre ?
Type de fichier : rar repair.rar (305 octets, 20 affichages)
Vieux 04/01/2016, 08h54   #15
jah83
Avatar de jah83
Desole j oubliais l ori de l ECU.
Cette ecu a deja ete touche par quelqu un je ne sais donc pas les manipulation qui ont pu etre faite sur le fichier
Type de fichier : bin SUZUKI WAGON R 33920-75F5 OKI 93C56 16BITS ORI NI.bin (256 octets, 16 affichages)
Type de fichier : bin SUZUKI WAGON R 33920-75F5 OKI 93C56 8BITS ORI NI.bin (256 octets, 9 affichages)
Transponder davycdz Transponder, code pin 3 18/07/2015 08h52
Transponder Renault davycdz Transponder, code pin 13 19/05/2015 21h01
Transponder davycdz Transponder, code pin 1 26/01/2015 21h24
transponder sprinter romucifer programmation & synchronisation de clé 2 03/05/2014 06h46
transponder esi Transponder, code pin 2 05/02/2012 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
