Vieux 09/12/2015, 12h13   #1
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut C4 moteur se coupe quand ces chaud
Slt les gars voila le probleme c'est un c4 essence 1,6 quand le moteur est chaud entre 90 et 97 degré le moteur se coupe et impossible a redemarré donc j'ai passé la valis3 defaut trouvé
p0351 powertrain
p0352
p0353
p0354 powertrain
du coup je pensè que c le bobine qui est hs donc je l'ai changé mais ca na pas ameliorè le pb est tjr le meme avec la bobine neuf alors d'apres vous quel serais le source de pb, j'ai deja aussi change les bougie donc une autre piste de cause de panne serait une precieuse aide
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 13h45   #2
salut, essaye une sonde de température gestion moteur
Vieux 09/12/2015, 13h51   #3
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
je vais peut être dire une bêtise
mais il me semble déjà avoir lu un soucis comme sa sur une C5
sa venais des résistance de vitesse du ventilo moteur qui remontais un defaut de bobine allumage
se qui me paraitrais probable si sa coupe vers 97
temperature ou la vitesse du ventilo devrais s enclencher
enfin c une piste a peut etre explore
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 07h01   #4
NAAJ
Avatar de NAAJ
ok jvais voir ces postes la sinon Jphp quand tu dis essais la sonde temperature du gestion moteur tu veut dire changé la sonde temperature d'eau? sinon pour plus d'infos quand elle est à cette temperature chaude le ventillo marche bien surtt a 97 degre elle se declenche et fait chutte la temperatute a 90 puis a cerain moment elle fait un petit ratage avant de se coupé apres elle ne demarre plus je passe la valise et ca donne ces code defaut puis j'efface les erreur je redemarre j'insiste un peu et ca demarre et j'attend que le temoin check apparait ca rate et coupe et ainsi de suite
Vieux 10/12/2015, 07h46   #5
NAAJ
Avatar de NAAJ
Ah j'ai aussi oublié sur l'ordi de bord il y a aussi un msg qui dit "systeme verrou actif" est ce que ca peut se liè a l'antidemarrage pourtant quand j'efface le defaut powertrain et que j'insiste j'arrive a demarré mais que quand c'est elle se coupe
Vieux 10/12/2015, 11h01   #6
aza
Avatar de aza
salut NAAJ
suis passer par un truc pareil,il me semble .....1.6 essence .....pas de dtc pour capteur régime moteur ! ! !
vérifie sur valeur réelle le tr/min du régime moteur a chaud ! t'aura une idée !
si dispo change le capteur carrément .
salutations
Vieux 10/12/2015, 18h33   #7
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,souvent votre probleme vient du BSM boitier servitude moteur ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 18h57   #8
Pouvoir de réputation: 279
slt essaye de remettre en route sans la sonde de température tu a regarder au diag la température du liquide lue a l ecu.
Vieux 11/12/2015, 06h36   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
Oui j'avais deja regardé la temperature du liquide c'est entre 90 et 97 degré sinon je vais essayé cela ou meme je vais changé carrement la sonde temperature d'eau
Vieux 11/12/2015, 06h44   #10
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par aza Voir le message
salut NAAJ
salutations
et ou se situe cette capteur de regime sur la c4
Vieux 11/12/2015, 06h47   #11
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par elie Voir le message
Et si ca venait du bsm ca devrai montré des codes defauts non pourtant il n'y en a pas sur la bsm
Vieux 11/12/2015, 12h38   #12
aza
Avatar de aza
Par défaut localisation du capteur de position du vilebrequin
Envoyé par NAAJ Voir le message
B4.4 (capteur de position du vilebrequin)
le composant " capteur de position du vilebrequin " se trouve a l'avant dans le compartiment moteur , sur le composant " boite de vitesse ".
il a pour cible le volant moteur !
valeur de consigne : 350...550 ohm ( a temp ambiante )..... hors cette plage a chaud = défectueux
salutations.
Vieux 11/12/2015, 20h32   #13
NAAJ
Avatar de NAAJ
salutations.
Merci pour l'infos sinon je ne savais pas que c'est le capteur vilbrequin qui est aussi appelé capteur de regime, je sais boen ou elle se trouve alors
Vieux 11/12/2015, 20h38   #14
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
on peut aussi de provoquer la panne en activant les moto ventilateurs par l'outil diag.
si l'activation fait caler, le problème vient bien de là.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 20h41   #15
mysterauto
moi, j'activerais les moto ventilateurs par l'outil diag.
Xsara picasso coupe moteur soustourou Automobile en général 36 24/08/2015 09h46
Problème de moteur chaud sur 208 bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/08/2015 08h57
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
