Vieux 10/12/2015, 23h32   #1
beni57
Avatar de beni57
beni57 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme 1.4i xsara
Salut les gars moi j'ai un probleme sur ma xsara elle tourne niquel le seul probleme vient du system d'eau je rempli mon reservoir d'eau et quand il est plein la voiture chauffe ( plus de 100 ) et se vide au 3/4 et une fois au niveau bas elle ne chauffe plus et je n'ai plus aucun probleme.
pouvez me renseigner MERCI
beni57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 23h45   #2
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par beni57 Voir le message
Slt elle consomme de l eau ou non tu en met souvent .
Vieux 10/12/2015, 23h49   #3
beni57
Avatar de beni57
ben la le reservoir est rempli a un quart si je la laisse comme sa ben sa ne fait rien pas de chauffe et pas de perte d'eau mais si je le re rempli il va se revider jusqua quil reste 1/4 et apres sa ne se revidra plus du tout
Vieux 10/12/2015, 23h55   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
tu dis "le reservoir est rempli" il y la marque minimum et la marque maximum pour un niveau correct du dois mettre au maximum le moteur froid.
Est ce que tu as vérifié le Tampon du réservoir???
Vieux 10/12/2015, 23h57   #5
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
En premier , je commencerais par Changer ton bouchon de remplissage , il ne fait sûrement plus sa fonction
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 00h00   #6
beni57
Avatar de beni57
Le bouchon du reservoir est deja changé par un neuf.
et dsl DROGO mais qu'est ce que ce tampon et ou il se trouve.
Vieux 11/12/2015, 00h04   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Talking
Tampon=bouchon
Je trouvais pas le mot correct maintenant j'ai trouvé grâce a tor1954;
lol
Vieux 11/12/2015, 00h07   #8
met du liquide de refroidissement jusqu'au niveau maxi et ferme si sa bouge y a un soucis
redit nous.
Vieux 11/12/2015, 00h10   #9
Drogo
Avatar de Drogo
As tu fais un teste fuite?? circuit en pression quelques minutes??? si oui et pas de fuite alors je te propose un teste d'etancheité cylindre a cylindre, peut être passage de compression moteur dans le système d'eau
Vieux 11/12/2015, 00h11   #10
beni57
Avatar de beni57
Ben a chaque fois que jen remet jusqu'au maxi elle se revide jusqu'au mini et g fais le tour pas trouver de fuite pas d'odeur de liquide je sais meme pas part ou elle part
Vieux 11/12/2015, 00h12   #11
sa fume bleu odeur bisard .
Vieux 11/12/2015, 00h17   #12
beni57
Avatar de beni57
Non rien du tout pas de fumee pas d'odeur vraiment rien de rien pas de fuite j'ai limpression elle disparais comme sa
Vieux 11/12/2015, 00h18   #13
cest a dire tu en met donc souvent
Vieux 11/12/2015, 00h22   #14
beni57
Avatar de beni57
des que jen remet elle repart alors du coup jle laisse au niveau mini et je surveille quel chauffe pas se qui spasse tout ltemp kan elle est au mini elle depasse jamais les 90° et si jle rempli elle mo,te a 100° voir 110°
Vieux 11/12/2015, 00h24   #15
Drogo
Avatar de Drogo
moi je te propose un teste.
1. Démonte les 4 bougies
2. tu met le premier cylindre en explosion PMH
3. tu met la marche arrière et les 4 roues du véhicules au sol.
5.Tu rempli ton circuit réservoir d'eau
6.Et maintenant tu met environ 3 bars de pression dans le cylindre et tu regarde bien ton réservoir (voir si l'eau commence a déborder).
7.Fait ce teste dans chaque cylindre.
ce teste est infaillible
Dernière modification par Drogo ; 11/12/2015 à 00h26.
Probleme BSI xsara picasso danyparis Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
probleme xsara 2.0HDi prodiag Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
probleme xsara afiche 0KM persil Compteur kilométrique 3 28/02/2013 23h27
problème compteur xsara 1,9D ! neiji Compteur kilométrique 10 24/08/2011 21h19
Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement Amine13 Peugeot, Citroën 2 27/05/2010 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
