Vieux 12/12/2015, 06h44   #1
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Par défaut Avis aux connaisseurs de BSI peugeot 607
j'ai racheté il y a peu une 607 de 2002 2.0hdi qui ne demarrait plus. Le gars d'avant avait mélanger les cables des BSI et les a rebranchés dans le désordre ce qui je pense a fait cramer le BSI
Le problème est que je n'ai toujours réussi à la faire démarrer après 2 BSI que j'ai testé en plaçant la 93c66 à la place de l'autre
Pensez vous que les 2 BSI puissent être HS ou autre chose?
si je prend un kit demarrage c'est ok?
pour info les essuies glaces vitres electrique fonctionnement mais pas le reste
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 09h03   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut A voir
L ancien proprio a du faire d autre test (supp anti dem )ds calculo ouvre le il a fait une boulette par la je pense. Regarde des 2 coté si eprom a ete dessoude mauvaise prog ou soudure. Il l'a vendu parce que pas trouvé la solution mais en essayant de réparé a rajouter autre panne pour ça que marche pas avec ton autre bsi. Poste resultat
Vieux 12/12/2015, 10h05   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Je ne pense pas que sa marche en faisant un swap comme tu l as fait
A mon avis il faut remettre le bsi Viège et le recoder avec diagbox
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 12h20   #4
Al hoceima
pourtant je pensais que l'eeprom 93c66 contenait tous les éléments de démarrage
j'ai lexia, pensez vous que je vais arriver à le télécoder? En quoi consisteera ce telecodage?
Vieux 12/12/2015, 13h21   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt commence par un diag pour savoir les paramètres de demarrage si acif ou pas
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 12/12/2015, 13h28   #6
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Oui tu peut telecoder avec ! La centrale à distance fonctionne avec ta nouvel BSI swap ??
Et peut être que ton moteur à un problème vue que tu la acheter en panne
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 13h35   #7
Envoyé par Al hoceima Voir le message
salut, c impossible de mélanger les broches sur le bsi, elles ont toutes une couleur differentes qui est inscrite sur le bsi, et toutes un détrompeur, tu ne peux pas brancher une a une autre place que la sienne a part au marteau burin !! je vois pas, pour moi c pas les bon bsi !!?? car la ca se branche, mais c pas les mm pin ds le bsi
Vieux 12/12/2015, 13h58   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui le mieux c est diag
Vas en parametre dans calculateur moteur pour voir si il est verrouillé ou pas ?
Si il est déverrouillé .regarde pression carburant -régime moteur - synchro AAC .
Vieux 12/12/2015, 14h40   #9
Al hoceima
Merci pour votre aide. Oui la 607 roulait je la connais. Et figurez vous que la 607 a 3 broches d'alimentation a 2pin et qu'elles sont bien INTERCHANGEABLES quelle belle merde
Bon je vais essayer avec lexia
C'est bozarre le compteur affiche 000000 et rien ne marche a part le voyant esp
J'ai aussi lu que la 607 avait un bsm c'est quoi ca. Si je change le kit demarage (bsi neima calculo) ce serait pas mieux?
Vieux 12/12/2015, 18h17   #10
Benoit974
Avatar de Benoit974
Bsm c est boitier servitude moteur
Boitier fusible à côté de la batterie .il Y a des maxi fusible sous le bsm
C est bizare ton histoire de km à 0 et pas de temoin moteur ect...
Tu devrais faire un test global
Vieux 12/12/2015, 18h24   #11
nono93
Avatar de nono93
poste le dump de ton BSI
Vieux 13/12/2015, 00h42   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt l'ami branche ton bsi va dans bsi et lance parametrage par default tes autres fonctions reviendront et l'un des deux bsi doit demarrer la voiture, ps : fais le pour les deux
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 13/12/2015, 01h43   #13
Al hoceima
voila ci joint mon dump de BSI
Type de fichier : bin 607 BSI S66 8.bin (512 octets, 22 affichages)
Vieux 13/12/2015, 02h07   #14
yoyomartin2003
Si c est un sagem D1L 00 DUMP PAS BON c est 93c66 pas s66.
Vieux 13/12/2015, 11h20   #15
Al hoceima
oui au depart j'avais lu en 93s66 mais c'est bien en 93c66 que j'ai posté le dump (8 bit)
Avis pc ? kdo75 Informatique 9 09/10/2015 00h27
upa usb avis remsa Programmeur de chip 22 16/02/2015 22h49
Vos avis Jobard55 Café du forum 4 22/10/2014 17h33
avis de connaisseurs svp ! kalash Chiptuning 6 29/06/2011 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
