Vieux 12/12/2015, 08h36   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut iaw59f
bonjour tous le monde je viens de faire ldiag d,une punto 2 et voici le texte Ouverture de session de diagnostic avec l'unité sélectionnée...
Cannal de diagnostic ouvert - K-line, using KWP 2031
--- identification d'unité de contrôle électronique ---
System: Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD
FIAT drawing: 46808846
ECU Hardware Number: IAW59FHW003
ECU Software Number: 3502ML2
Homologation Code: 59FM3
ISO Code: 0D 07 8F 19 91
Programming Date: 08/02/2001
Immobiliser Status: Active
--- lire les codes d'anomalie de diagnostic ---
P0351: Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
P0352: Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
2 Codes défaut (DTC) trouvés
remarqer les deux bobine sont neuve et ares ellimination d,erreures le temion s,eteind et le moteur demarre normalement apres quelque demarrage la lampe se rallume et le mo0teur demarre difficillement ou pas
dois je flasher l,ecu si avez vous un flash valide merci
ferchichi est connecté maintenant Agir sur la réputation de ferchichi Signaler un message hors-charte
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 08h55   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour, calculateur hybride Hs trouve sur ebay vierge tu gagnera du temps. Il faut le virginiser et le matos est pas donné. Met bien toute ta ref sur ebay a une lettre pres marche pas. Bonne chance.
Vieux 12/12/2015, 08h59   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Tu peux fabriquer ton matos toi même pour moins de 30euros...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 09h24   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par car83 Voir le message
C'est intéressant ça, tu peux donner des Infos ?
R1 S6E
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 12/12/2015, 10h09   #5
ferchichi
Avatar de ferchichi
comment faire le matos car83
Vieux 12/12/2015, 10h31   #6
car83
Avatar de car83
Voici le projet (schéma électronique, liste des composants électroniques, drivers et logiciel).
Pour mes besoin j'ai fait faire la carte électronique par une société, la commande minimum était de 10 exemplaires, il m'en reste 5 exemplaire pour les personnes intéressées : http://tlemcen-electronic.com/forum/...ad.php?t=48290
Type de fichier : txt link.txt (70 octets, 63 affichages)
Vieux 14/12/2015, 20h45   #7
ferchichi
Avatar de ferchichi
Après avoir lu et mémoriser et le flash et la mémoire
du iaw59 et je récupère un autre écu occase je peut le cloner sans
aucun problème pour code clés et tous le reste merci a vous tous
iaw59f ferchichi Réparation & Programmation 0 12/12/2015 08h34
iaw59f ferchichi Réparation & Programmation 0 12/12/2015 08h23
Iaw59f.m3 micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 11/11/2015 09h36
probleme ds iaw59f gafari Réparation & Programmation 1 26/06/2015 12h16
Dump iaw59f.m2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 5 20/07/2009 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
