![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous !! voici mon problème sur clio 3 ph 1 dci 80 ch, après remplacement des 4 injecteurs qui posés des problèmes de démarrage ( fuyards ) donc remplacement des 4 injecteurs neufs ( renault group ref 16 60 093 84R ) j’ai bien rentrés les codes injecteurs au clip, démarrage impeccable le problème est arrivé quant le véhicule a dépassé les 70° le ralenti est devenu instable avec des pannes injections au compteur . Sur le clip " def pression de rail " !! ( le ralenti est instable juste a chaud ) .. J'ai controlé la pression de la pompe hp avec le teste ( débrancher les alim électrique sur les injecteur et brancher un autre régulateur de pression (IMV) en volant est j'ai bien plus de 1000 bar au clip au coup de démarreur ) , jai décidé de remplace le régulateur de pression toujours le même problème
![]() ![]() la je sèche ![]() ![]() je pence a une incompatibilité des injecteurs !!!! help me svp Dernière modification par jphp ; 19/12/2015 à 13h11. |
pour info les buses (ou nez) des nouveaux injecteur sont différentes des anciens
#3 | |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai controlé pas limaille
je l'ai pas remplacer
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avant de monter de nouveaux injecteurs, fallait faire une cure globale,de tous
les tuyaux,(memes le reservoir) ,vidé et rincer ,un nouveau filtre -Apres cela, si ça persiste, remets les codes des anciens injecteurs |
j'ai pas eu de souci de limaille avec ma pompe hd !! donc pas de limaille pas de nettoyage.
pour savoir falais couper le filtre sa coûte rien surtout si y a de la limaille les 4 injecteurs ....
ok,je coupe le filtre demain !!! après avec les anciens injecteurs le ralenti est bon !!!!
le ralentie et bon avec les ancien pourquoi avoir changer les injecteurs ........
tu a acheter un kit complet sur ebay.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/12/2015 à 22h11. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
il avait apparemment un injecteur fuyard surement le retour et du coup du mal a démarrer le temps d'atteindre la pression requise pour le démarrage arrête moi si je me trompe alpha .... mais je suis d’accord avec toi greg pourquoi il a changer les 4 change seulement le fuyard ..... et mais tes code défaut si tu veux qu'on puisse te guider
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
j'ai remplacés les 4 car 3 fuyards !!! 4 injecteurs de chez Renault a un super prix .... le def pression de rail .
difficulté a démarrer avec les 4 anciens injecteurs j'arrivai pas au 300 bar au démarreur
Slt tes bagues sont de la même couleurs tu et sur que tes injecteurs sont les bon normalement y devrais correspondre au tiens ou tu tes planter quelque part..
#15 |
salut a tous donc pas de limaille dans le filtre a gasoil !!!!! et pour les bagues il y en avais pas !! ni sur les anciens ni les neufs !!!
| clio 3 ralenti instable | Verdun | Mécanique générale | 6 | 26/02/2015 23h02 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Ralenti instable 330 Ci 2002 | Carsshop | BMW | 1 | 17/06/2012 21h35 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
