bonjour j ai souci avec psa 206 hdi 1.4 hdi 2002 la voiture demarre je commence a rouler et puis elle cale . passer diag j ai defaut pression gazoil.c pas moi qui est fait le diag on ma ramener voiture comme ca car un vrai mecano n as pas pu resoudre souci et il m a dit defaut pression gazoil mais pour moi ca veut rien dire . il m aurait dit pression de rampe ou autre ok .si qlq 1 a deja rencontrer ce probleme et quelle sont les 1ere chose a verifier merci
Dernière modification par akasa67 ; 14/12/2015 à 21h46. |
fais un diag donne les Default ensuite colle les ici......
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/12/2015 à 22h12. |
#3 | |
Après changement du véhicule, mon message concernait les dv6
On dit bien pression gazole 1 ère chose , mettre 1 filtre gazole neuf, même si il ya déjà un neuf dessus Défaut récurent sur dv6 Ensuite refait 1 essai et si défaut persiste envoie nous code défaut Citation:
Dernière modification par tor1954 ; 14/12/2015 à 22h29. |
slt comme dit gregkass54 fait le diag post cde default je vien d'avoir le meme soucis si ta pression inferieur a la consigne regarde ton filtre go moi mon soucis etait la pompe hp ecarte ton cache distri cote pompe voir si el fuit pas par le joint spy nez de pompe a@
erreur c une 1.4 hdi 2002
jai modifier le titre pour ce qui et de la panne un diag avec les dtc cordialement.
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,1- code defaut , (demarrage sans probleme?)
ok merci donc c bien un common rail la dessus .est ce que la pompe injection a un point de calage ou pas . 1.4 hdi 2002 .je sais plus mais y a 2 type de pompe type1 avec repere type 2 sans repere . sinon quel sont les valeur que je dois avoir juste en mettant contact pression de rampe
pourquoi parler de pompe on na rien pour pouvoir commencer quoi que ce soit..
ok on m amene voiture demain et je poste dtc avec lexia ca sert a rien de chercher le probleme alors que j ai meme pas encore vu l auto . c ete juste pour controler pression gazoil quelle valeur je dois avoir ok je poste ca des demain
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voulez vous que je ressorte ma boule de cristal ou alors on attend qu'il nous donne les défauts avec Pcodes ?
avec pp2000 lexia c'est pour Citroën enfin tu aura les consigne et le réel donne les dtc demain...... et clique sur thanks au gens qui essaye de t aider.
slt j-SKY la pompe part en limaille dans ta boule lol.........
Pour l'instant, je vois plein d'hypothèses farfelues !
#15 |
c'est a dire donc la pompe c'est bosch sur du 8 soupape donc la limaille j'en doute moi .
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
