Discussion fermée
Vieux 20/12/2015, 14h16   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Clio 3 dci plus essuie glass avant
Bonjour. Au début il marcher mal. Et la plus tu tout
J'ai essayer le moteur en direct via batterie il fonctionne
nono93 est déconnecté
Vieux 20/12/2015, 14h20   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt commodo hs la maladie la.dessus y prend feu...
akasa67 est déconnecté
Vieux 20/12/2015, 14h21   #3
salut, le prob c les évacuations d'eau, sous le parebrise, elles se bouches, et le moteur d'essuie glace se retrouve immergé, ce qui grille le commodo,
solution : déboucher les trou d'évacuation, remplacer le commodo d'essuie glace
jphp est déconnecté
Vieux 20/12/2015, 14h22   #4
nono93
Avatar de nono93
Pardon j'ai pas écrit je les changer aussi et celui à l'arrière fonctionne
Vieux 20/12/2015, 14h34   #5
nono93
Avatar de nono93
Quelque. Ces si il ya des fusible le ou relais pour les essuie glass avant. Quand je Controle à la lampe témoin ya pas de jus qui arrive Au moteur
Vieux 20/12/2015, 14h35   #6
Faut tous secher et le changer cest la maladie...
Vieux 20/12/2015, 16h04   #7
nono93
Avatar de nono93
Question. Si je fais test. Acteur mais il ne marche toujours pas ? Cela prouve que ces pas les Commodo?
Vieux 20/12/2015, 17h05   #8
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
regarde dans la booite a fusible coté moteur , y a des fusibles non visible en dessous des autres , faut retourner la platine et ils sont a l'opposé des fusibles visibles,
on sait jamais pour les phares ils sont a cet endroit la
bonne soiree
Envoyé par nono93 Voir le message
tor1954 est déconnecté
Vieux 20/12/2015, 17h56   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Oui, il faut contrôler les fusibles, c'étais la 1° chose à faire.
Binbin est déconnecté
Vieux 20/12/2015, 18h11   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut essui glasse clio III
Il est la, pour l'alimentation du moteur d’essuie glace.
Vieux 20/12/2015, 18h17   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut fusible essuie glace
J’espère que ça sera plus lisible.
Vieux 20/12/2015, 18h21   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Bon,3° fusible, 20A entre les trois fusible 15A, petite rangé fusible dans compartiment moteur coté gauche derrière le phare.
Vieux 20/12/2015, 20h44   #13
nono93
Avatar de nono93
Ok merci pour toutes vos réponses!!!
- J'ai contrôler tous les fusibles il sont tous OK BSI BSM ect
- J'ai changer mon commodo
- J'ai démonter mon moteur essuie glass je les brancher sur une twingo avec la même fiche il fonctionne
Je rappel que les essuie arrière et lave glace arrière fonctionne et mes essuies glass avant ont lacher mais pas subitement il ont commence par deconer puis au bout de quelque jours plus rien
Vieux 20/12/2015, 20h45   #14
nono93
Avatar de nono93
je rappel c'est un Clio 3 de 2013 elle avais un choc avant gauche
si
Ont ma parler des UCH qui pourrait être défectueuse
Vieux 20/12/2015, 20h50   #15
tor1954
Avatar de tor1954
oui, je ne vois plus que cela aussi
uch
après les tests que tu as fait , il n' ya plus beaucoup de voies a explorer
si
Discussion fermée
probleme sur mes essuie glasse clio 1.5 DCI 2001 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 9 13/01/2017 14h36
Defaut esui glass rindo99 Réparation & Programmation des calculateurs 2 21/08/2015 11h22
problème train avant clio bmw78 Mécanique générale 8 07/06/2015 03h02
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
