slt le samis du forum
j'ai un 207 peugeot moteur 1.6 hdi modele 2011 probleme temoin gestion moteur s'allume - P1496 turbocompresseur, position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation (apres-vente) - P2563 turbocompresseur, position incorrecte par rapport a la consigne, trop de suralimentation (APV) |
slt l'ami regarde les valeurs de la suralimentation par rapport a la consigne et la valeur reel au diag...et donne nous les symptomes...manque de puissance ou autre chose par exemple
puissance et bien l'ami
Aurais tu plus d'infos : 90 ou 110 ch, kilometrage .... Merci |
110365 km
peugeot 207 moteur 1.6 hdi 2011 |
km:110356
moteur 110 ch :1.6 hdi modele 2011 peugeot 207 |
avec quoi ta fait ton diag ? il y a une diference entre les turbo 90 et 110 Ch 90 Ch turbo avec soupape de décharge simple 110 Ch turbo a géométrie variable si c une 90 Ch c surement du au électrovanne turbo qui reste ouvert il suffit de le changer si c une 110 Ch ca peut venir du même problème (électrovanne H.S ) ou c au niveau du turbo il suffit de démonté coté échappement soit tu le nettoie soit tu le remplace le mécanisme bon courage si joint photo de deux type de turbo
SoSaUtO |
diag box
j'ai le turbo a géométrie variable |
alors au boulot
-----> ![]() bon courage
SoSaUtO |
![]() Date d'inscription: mai 2014
as tu essayer de debrancher le fap a la sortie du turbo et de rouler avec la voiture ?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
fait comme sosauto ta dit nettoie la géométrie variable du turbo. |
Cela arrive assez souvant que la géométrie s'encrasse un peut d'huile de coude et ça départ courage
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
avdi full delpih odis ford opel com bdm galleto |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut , à quel regime moteur apparait ton defaut ,sinon fait la lecture
des parametre turbo, tu n'aura peut etre pas besoin de le demonter |
le fap bouché je ne pense pas, le turbo serai "freiné" et donc pas de surpression turbo.
Verifie aussi le capteur pression turbo et connectique |
| schéma électrique du gestion moteur R32 | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 02/11/2013 22h51 |
| calculateur gestion moteur ducato jtd | zaki66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/03/2013 11h07 |
| systeme gestion moteur delphi | hassini | Mécanique générale | 4 | 08/01/2013 22h00 |
| UCE gestion moteur Opel Corsa 1,7 L TD | Formator | Vente, Achat, Echange | 5 | 19/10/2012 01h51 |
