Vieux 14/01/2016, 10h10   #1
Ju#
Avatar de Ju#
Ju# is on a distinguished road
Par défaut clear airbag 330cd E90 2010
bonjour a tous,
je vais avoir besoin d'un clear sur cette voiture.
quelqu'un peut me dire ou ce trouve le dump ? eprom ou cpu?
merci d'avance
Ju# est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 10h26   #2
beonce
Avatar de beonce
soit une 95128 ou 95640
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 12h51   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt te casse pas la tete fait le au diag sa passe la dessus t'efface juste les default le crash disparaît si passe pas la oui sur table
Vieux 14/01/2016, 21h05   #4
Ju#
Avatar de Ju#
merci!
je vous tiens au jus demain !
Vieux 16/01/2016, 12h45   #5
Ju#
Avatar de Ju#
bon j'ai testé au diag ca ne passe pas.
question avant de démonter , ou ce trouve le boitier airbag sur ce modèle ?
merci d'avance
Vieux 16/01/2016, 12h48   #6
nimbus
Avatar de nimbus
slt ou sous la banquette ar comme les e36 ou sous la console central
Vieux 16/01/2016, 12h56   #7
Ju#
Avatar de Ju#
merci,
je viens de récupérer la voiture , le défaut indiqué me mets le doute..
le voyant airbag est belle et bien présent , mais l'ordinateur de bord indique un défaut au niveau du "système de retenue" et le voyant de ceinture de sécurité reste allumé .
au diag il me donne un code erreur avec un "coupure câble"
mon soucis n'a peut être pas de rapport avec l'airbag..
Vieux 16/01/2016, 13h02   #8
nimbus
Avatar de nimbus
regarde sur la cosse de masse y'a un retracteur comme sur le + mais le + si declenche pas de demarreur
Vieux 16/01/2016, 13h24   #9
Ju#
Avatar de Ju#
excuse moi je ne suis pas sur de bien comprendre.
tu veux dire sur la cosse de masse de la batterie ?
le diag me donne " coupure cable batterie "
que dois je faire exactement
merci pour ton aide en tous cas..
Vieux 16/01/2016, 13h56   #10
nimbus
Avatar de nimbus
regarde sur la cosse masse tu va voir connectique comme celle d'un pretensionneur ou airbag frontaux bref faut changer la cosse -
Clear synbol 2010 DIAGNOSTIC AUTO Airbag 1 28/05/2013 15h36
svp aider moi clear airbag CLIO III 2010 youcef_trik Airbag 4 02/01/2013 22h17
Besoin clear airbag 3008 2010 nabile-airbag Airbag 2 30/12/2011 08h58
Clear airbag polo 2010 mamar59370 Airbag 19 23/09/2011 00h21
bmw e46 330cd crnizmaj Compteur kilométrique 11 04/01/2010 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
