Vieux 16/01/2016, 20h02   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut je me lance dans l immo off
bonjours les amis TE,je me lance dans l immo off,pas le choix,,,,quel matos kess ou galletto,merci.
Vieux 16/01/2016, 20h06   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par magaratz Voir le message
salut ,
aucun des deux l'ami
Un programmateur d'eeprom et TE
Vieux 16/01/2016, 20h13   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,diagnosis29,merci de ta reponse rapide ,alors j ai pas asser lu TE,une ref dans les lecteurs d eeprom,merci a toi.
Vieux 16/01/2016, 20h21   #4
diagnosis29
j'aime bien le XPROG-M ou aussi GQ-4X de Mcumall c'est bien pour commencer
l'avantage du xprog , tu pourra aussi faire les MCU Motorola
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/01/2016 à 20h39.
Vieux 16/01/2016, 20h40   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours et via obd ,ce qu il y a de bien,merci.
Vieux 16/01/2016, 20h43   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
par obd il renault ecu tool déjà test sur un sirus 32N vag avec fvdi aussi déjà test
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 20h47   #7
diagnosis29
tout dépend de ce que tu fait ,
en pas cher ,
pour VAG = vag Tacho
Pour renault = ecutool can/K-line
I/O terminal pour les SIDxxx psa
opel etc.. = Carprog
FVDI
Vieux 16/01/2016, 22h47   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt en tant que programmeur gq4x je l'utilise régulièrement au top par contre orange5 pour mcu et autre xprog rhabille toi lol
Vieux 18/01/2016, 12h28   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, avec tout ce que j aprends sur TE,la je suis derouter,un exemple,pour faire un immo off sur une A4 de 2001 2,5 tdi V6 avec pompe VP44,je veut remplacer la pompe,donc immo off,quel matos ais je besoin?merci.
Vieux 18/01/2016, 12h47   #10
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
à ton cas sois le code moteur akn ou afb donc essayer de mettre içi la reference de ton ecu pour on vas voir quel composant tu vas lire eeprome, flash
Vieux 18/01/2016, 13h49   #11
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
et pour peugeot et voiture asiatique
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 16h11   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,merci de ta reponse brahimlamgarbi,c ete un exemple,donc lire en obd ,en bdm ects? et avec quoi,je suis chiant ,je saismerci quand meme.
Vieux 18/01/2016, 16h54   #13
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
en pas cher ,
FVDI
Merci pour les infos
donc si je comprend bien Galleto et Ktag sont pas bon pour les Immo??
Les protocoles ne sont pas les memes ?
pourtant on extrait la carto avec Galleto et Ktag , je ne comprend pas bien c' est novice qui parle
Vieux 18/01/2016, 17h04   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt kdo
Avec galetto tu lis la cartographie du calculateur moteur
Il y'a qualque calculateur que tu peux faire avec mais c'est minime
Exemple avec le soft de Amine le fondateur du forum
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 17h50   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours et merci de ta reponse wassim31,je vois que je ne suis pas le seul a etre perdu dans les immo off,il y a KDO75 ,etant donateur,je lit mon fichier avec mpps et je le post a AMINE et je le reinjecte,et c est bon????merci.
je me lance dans la lecture via eobd ??????????? magaratz Café du forum 16 31/08/2015 04h46
CDP Cars V2.13.3 - Ne se lance plus PC3S Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 09/02/2015 22h45
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
je me lance zerocool cimetière de présentation 5 18/12/2013 23h28
RSRWin.exe qui ne se lance plus walteck Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 19/04/2013 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
