Vieux 20/01/2016, 19h45   #1
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
Par défaut Perdu dump UCH clio2 ... solution ?
bonsoir,
mon UCH délirait, j'ai acheté le même modèle sur lecoin pour faire le swap de ma 93c66 ... je ne suis pas le roi pour dessouder : j'ai pété la pin GND de mon eeprom !
En parcourant les forums en long en large et DE travers, j'en arrive à la conclusion qu'il me faudrait un dump vierge.
j'ai un programmateur d'eeprom , la clip et des 93c66 neuves !
c'est une clio2 ph2 1.5dci
UCH sagem N1 8200207134A V4.7
Est-ce exact que si je monte l' UCH avec le dump vierge, celle-ci va acquérir les codes antidémarrage et verrouillage portes ?
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 22h35   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bsr
Envoyé par catno Voir le message
bonsoir,
un dump vierge est pa de code pin a mon avait sa va pa t aidé a gronde chose
non il faut far un apprentissage de clé
a mon avait un kit c est plus sample
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 01h39   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Le plus simple est d'avoir ton pin depuis le vin .chez Renault ou une âme du forum qui taff chez Renault . Ensuite vierge et codage avec clip .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 21/01/2016, 12h58   #4
catno
Avatar de catno
Merci pour ces éclaircissements.
OK, je comprend mieux pourquoi les demandeurs, sur le forum, envoi leur dump d'origine : ISK > PIN .
Avant le kit complet, j'aimerai essayer PIN > vierge.
je lance donc un appel à ceux qui ont un accès à reno.net pour me donner mon PIN.
VIN en message privé ... je suppose !
Vieux 25/01/2016, 12h56   #5
catno
Avatar de catno
UP
personne pour me donner un PIN à partir de mon VIN ... ?
Vieux 25/01/2016, 13h11   #6
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Envoie ton VIN par MP.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 14h10   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
bonsoir,
meme avec une pin cassée tu pourras la lire en grattant delicatement le sillicium (avec une dremel c'est le top) puis un soudant sur le reste de la pin cassée juste histoire de dumper l'eeprom et de la reinjecter sur la nouvelle.
bonne chance
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 19h47   #8
catno
Avatar de catno
merci pour vos aides
la patte s'est cassée un peu à l'intérieur du boitier en faisant sauter un petit morceau du boitier, j'ai tenté de planter une aiguille et de faire une lecture : nada !
j'ai alors dégainé un Pickit2 clone sur lequel on peut jouer sur les connections grâce aux fils "strap"
Hébergé par Imagesia.com
je tente une lecture en mettant la pin ORG à la masse (> lecture 8 bits) pour remplacer la pin VSS (GND) cassée ... et là je sors un dump !!
malheureusement corrompu !!!!!
Après j'ai fait des écritures / lectures pour vérifier que le branchement marchait : dump définitivement perdu !
à priori "Jules" va me dépanner
Vieux 25/01/2016, 19h54   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ok. t'auras tenté au moins. Merci du retour.
Vieux 25/01/2016, 20h07   #10
nas33
Avatar de nas33
salu normalement meme pin casser tu dois arriver a lire dump. essaye avec upa usb et en soudant directement prise db9 au pin eeprom et celui casser tu prend une aiguille soude fil dessus et tu pointe aiguile sur reste pin casser .gratte un peu avec scalpel .ya pas de raison que ca passe pas .sinon ya pas immo off la dessus que du vierge sinon changer kit complet uch + cle +ecu
Vieux 25/01/2016, 20h11   #11
nas33
Avatar de nas33
apres si tu prend un autre dump et tu fais vierge ca marcheras pas car la cle doit etre reconnu par uch . la ta cle ne sera pas reconnu par uch meme avec vierge
Vieux 25/01/2016, 21h15   #12
catno
Avatar de catno
nas33, avant le kit complet , j'aimerai tenter avec un vierge et code Pin (#4)
j'ai déjà essayé avec une aiguille (#8)... à force de charcuter la bête, j'ai tué le dump !
Avec un vierge uch N1 , mon code PIN et la clip je vais pouvoir régler mon problème d'antidémarrage ... mais pas le problème des clefs ?
il faut que j'achète une clef vierge ?
Vieux 25/01/2016, 22h32   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
TU Reprogramme la clé c tout
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 22h58   #14
catno
Avatar de catno
Est ce que je peux reprogrammer ma clef actuelle ( clio2 de 2003 transpondeur PCF7946AT) sachant que je n'ai pas de programmateur de clef ? ? (seulement CLIP et RPE)
Sinon c'est clef neuve je suppose .
Vieux 25/01/2016, 22h59   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Ta pas besoin de ts ca tu met en vierge ton uch et avc le pin original du vin tu recode et c'est ts .
SDConnect unlock dump!!! 100% working solution. badik MBStar, Xentry, DAS 6 21/06/2022 07h22
Dump 93c66 uch clio2 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 22 05/06/2022 15h01
BSI BOXER 2010 perdu, possible de refaire un neuf avec le dump ? boxtronic Peugeot, Citroën 4 21/11/2015 12h58
besoin dump vierge uch clio2 juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 31/07/2013 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
