Vieux 24/01/2016, 22h34   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut remplacement ecu magneti IAW 1AP.81
bjr a tous, dites moi je suis embeter avec un calcu 206 1.4i IAW 1 ap.81 qui ne fonctionne plus donc je dois le remplacer mais soucis avec l antidem!!,es ce que je peut permuter les eprom??tout simplement???c est la 28f512 c est ca???merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 23h15   #2
mike68
Avatar de mike68
mike68 is on a distinguished road
Bonjour , je vient d'en remplacer un vendredi . Moi jai obter pour la solution Immo off . Les infos ont eu un peu de mal à me parvenir , alors jai appliquer la solution identique iau Renault avec tms 28f512 . Si tu est intéresser je t'envoie la solution demain par MP .
Pour sa a toujours fonctionner à 100% .
Amicalement Mike68
mike68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 00h51   #3
tony76
Avatar de tony76
pour info l'immo est dans le TMS374 , mais 3 solutions s'offre a toi , soit le clock erase (un brute force a la place de la 28F512) , le court circuitage des pattes de la 28F , ou la lecture du TMS374 .
dans tous les cas il te faudra un lecteur de 28F genre GQ-4X , et si tu veux t'attaquer au TMS374 il te faudra un XPROG.
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2016, 08h02   #4
thie59
Avatar de thie59
ah ok merci,j ai un upa c est pas sufffisant??mike, oui tu peut me poster la solution stp?merci
Vieux 25/01/2016, 09h51   #5
tony76
Avatar de tony76
L'upa ne te suffira pas ppur cet ecu malheureusement.
Tony76
Vieux 27/01/2016, 20h48   #6
mike68
Avatar de mike68
J'étais en déplacement , je t'envoie ça demain .
Amicalement Mike68
Vieux 04/02/2016, 02h04   #7
chiflou
Avatar de chiflou
chiflou is on a distinguished road
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
slt tu peux donner plus de détaille sur le court circuitage des pattes de la 28f
stp cordialement
chiflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 04h52   #8
tony76
Avatar de tony76
La solution est sur le forum , il faut que je la retrouve dans mes docs !!
Vieux 04/02/2016, 19h35   #9
chiflou
Avatar de chiflou
Ok je vais chercher
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
winols ecm ktag autel ms908 upa officiels
Vieux 04/02/2016, 19h36   #10
tony76
Avatar de tony76
Je regarde et je t'upload ça au plus vite !
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 12 27/06/2019 21h53
OFF ecu magneti marelli IAW 4CV.V0 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 23h44
magneti iaw 8r.30 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 22/08/2013 08h12
c3 magneti marelli prodiag Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/07/2013 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
