| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous,quelqun pourrait il m'expliquer la procedure a suivre pour swaper un bsi siemens de c3?
je voudrai remplacer l'origine par un acheté en casse. merci d'avance |
je me suis trompé c'est un valeo.
excusez moi |
La ref est 9664156780.
Peut être que c'est plus simple de lire l eprom pour en extraire le code pin? Qu'en penser vous? |
tu dois remplacer ou copier une eprom a huit pins.une 95....OU 24...
salut si tu veut changer bsi tu swappe eeprom 95160 .apres regarde au lexia si ta toute option active ou pas sinon faire telecodage et lis ton eeprom original est sort le code pin on s est j amais ca peu servir.il faut bsi rechange de meme reference aussi
sinon si tu as diabox je crois qu il y a une manip pour remplacement bsi mais je sais pas s il doit etre vierge avant et tu dois faire apprentissage du bsi a confirmer par d autre
Je pense qu'il faut le code pin..
Demain je vais changer le calculateur,l antenne,le transpondeur et bsi et voir ce que ça donne
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir francois tu a quoi comme matériel programmeur diag??????????
Ne branche pas nimporte quoi repond au quedtion posé ton compteur va prendre les kilomètres de la new bsi et la cest le drame
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2016 à 23h52. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je ne sais plus si c'est la meme BSI , mais c'est une C3 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38447
Ma voiture a 280000 lol ça risque plus rien.jai un upa usb,et diagbox
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je sais pas si dedant c est pas un mcu moi jai fait une 307 la semaine derniere javais juste bsi et clef comme y voulait gardez la telecomande jai recuperer le code pin j ai remit le kilometrage d origine dans le nouveaux bsi telecode aux diagbox le vin et toutes les option sinont deja ton poste y va pas marcher si tu remets pas le vin d’origine seul chose qui va plus c est le code pin qui ne correspond plus avec la voiture a j oubliai apres vierge sur le calculo et mettre le code pin du nouveaux bsi (que de boulot pour avoir la centralistaion ) alors qu un vierge sur bsi c etais bien plus simple mais bon
J'ai tout changer et ça ne démarre tjrs pas.jai réussi a avoir le code pin du nouveau bsi mais rien non plus... C la galere
#15 |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une solution pour toi, ramene la chez citroen !!! |
| Aide pour soft pour Mitsubishi | petru2a | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 8 | 08/07/2017 22h29 |
| aide pour NYO | jpanasonic | Compteur kilométrique | 3 | 01/03/2014 13h14 |
| aide pour BSI 206 | lames | Compteur kilométrique | 7 | 07/01/2013 11h19 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 4 | 12/09/2010 14h27 |
| aide pour passager airbag pour peugeot 406 | mourad44 | Airbag | 0 | 18/07/2009 14h07 |
