Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 27/01/2016, 08h39   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Fonctionnement EGR PSA
Voici une doc qui m'a beaucoup servi pour resoudre en parti un soucis de bypass EGR , cette doc est super explicite , dommage qu'il n'y en est pas plus de cette qualité sur la toile .
Je la partage sans pass car elle le vaut bien .
Type de fichier : rar FONCTIONNEMENT RECYCLAGE DES GAZ D%27ÉCHAPPEMENT.rar (83,1 Ko, 100 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
getstouss (11/05/2016), Loubat (07/01/2024), WJon (19/11/2018)
Vieux 27/01/2016, 09h03   #2
doud77
Avatar de doud77
Salut Angeflasheur,
effectivement, document très instructif!!
Vieux 27/01/2016, 10h16   #3
angeflasheur
Oui c'est clair
D'un coter les ingenieurs PSA sont pas betes mais d'un autre faut voir ou ils sont aller placer cette vanne , c'est a mourir de rire ..
Vieux 27/01/2016, 10h57   #4
angeflasheur
En cas de début de collage ou de collage de la vanne EGR électrique : Le calculateur contrôle moteur commande la vanne EGR électrique par un signal de commande classique, suivi d'un signal vibratoire permettant à la soupape de la vanne EGR électrique de vibrer pour éviter le collage.
quelqu'un peut expliquer comment fonctionne se signal dit "vibratoire" ?
Vieux 27/01/2016, 12h43   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je suppose que le calculateur alimente l' électrovanne , non pas avec un 12v continu ,mais avec un signal carré d' amplitude 12v.La fréquence du signal doit être adaptée pour que la soupape oscille autour de sa position.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 12h51   #6
angeflasheur
Par signal carré tu veux dire par intermittence ?
Vieux 27/01/2016, 13h32   #7
fedge
Avatar de fedge
Par exemple un signal qui passe de 0 a 12V 5 fois par seconde ( c' est juste un exemple).
Vieux 27/01/2016, 13h35   #8
fedge
Avatar de fedge
Un truc comme ça , mais au lieu de varier de -A ,a +A , ca varie de 0
Vieux 27/01/2016, 13h37   #9
fedge
Avatar de fedge
Désolé erreur de clavier
Je disais
Un truc comme ça , mais au lieu de varier de -A ,a +A , ça varie de 0 a 12V.
Type de fichier : jpg signal carré.jpg (24,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 28/01/2016, 07h08   #10
angeflasheur
C'est plausible en tout cas , merci
[B.S.I] Fonctionnement, Paramétrage! MecaTech Peugeot, Citroën 0 28/02/2015 11h00
vidéo fonctionnement ABS franck22 ABS, ESP, DSC 0 23/02/2014 13h17
Confirmez le bon fonctionnement de ... cherasta Immobilizer dumps/solutions 15 13/11/2012 01h01
comprendre le fonctionnement d'un FAP CSYSTEME Peugeot, Citroën 0 24/08/2012 14h37
doc fonctionnement FAP Mitch82 Mécanique générale 3 04/07/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
