| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour la compagnie.
Mon collègue a une bmw serie3 330d de 2002 183cv le voyant ABS antipatinage reste allumé en permanence. référence du boitier: 6 759 075 ASR quand pensez vous? le boitier se répare? les sondes on été regardé. merci de vos réponses.
electronicien pic du midi:nopity: |
salut, faudrait un diag !
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense au bloc abs ou au capteur d angle de braquage fait un diag tu en sera fixer
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans diag difficile d'avancer une solution !
___________________________ www.123diagauto.com |
Je pencherais pour un capteur abs, après pour savoir lequel faut obligatoirement faire un Diag |
salut,chez bmw la parti hydraulique ce detail de la parti electronique,en gros 1000€chacun,je pense un diag a 20€ s'impose avant de faire n'importe quoi....
on s'est aperçu que la sonde ar g avait un problème. de plus j'ai refait les soudure de la carte au niveau du connecteur de sortie du boitier. merci a vous de vos réponses.
ta fait un diag ?
1 faire un diag 2 quand tu soude fais attention de ne augmenter la résistance |
Salut a tu Put regler ton problems de frien ? Si tu a besoin d info au niveau électronique schéma je peut t envoyer sa sans probleme depuis la basse de donnée Citroën
| voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 21h52 |
| voyant petit triangle bmw serie 1 | MUSTA11 | Voyant et led | 6 | 22/04/2015 12h27 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| cas bmw serie 1 voyant cle ?? | alexdu13400 | Programmeur de chip | 2 | 18/12/2011 18h04 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
