Vieux 03/02/2016, 13h05   #1
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Demande info Off EDC16C3 Ford
Me semble qu'il n'y est pas de off possible pour se calculo Ford Cmax 2004 Bosch 0281011263
3M51-12A650-MD
En cas ou quelqu'un aurait une astuce, véhicule ne démarre plus suite problème faisceau résolu mais Led qui clignote vite au niveau du combiné instruments.
Je vous pose le Full BDM.
Merci les amis !
Type de fichier : rar EDC16C3.rar (873,3 Ko, 10 affichages)
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 13h11   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut, la dessus c'est calculo et dash ,,,,,, il me semble .
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 13h15   #3
microproce
J'ai le full, donc je pense que juste en changeant le calculo avec un autre et mon dump dedans ?
Je n'ai plus de com possible avec le calculateur par la prise diag.
Vieux 03/02/2016, 13h23   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
flash corompu !!
eeprom corompu !!
il te faut un full et reprogrammé avec IDS ouchez ford ou posté nouvel eeprom+eeprom dash !!!
si non pas possible !!!!!!!!
Vieux 03/02/2016, 13h25   #5
microproce
Merci selim95, il faut l'eeprom 95160 du calculateur et l'eeprom du dash ?
Vieux 03/02/2016, 13h26   #6
S-keys
Avatar de S-keys
oui ! ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vieux 04/02/2016, 08h11   #7
microproce
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut selim95, je viens de démonter le dash mais pas d'eeprom ??
Tu peux m'en dire plus stp ?
Vieux 04/02/2016, 08h17   #8
microproce
Autant pour moi, MC9S12H256VPV.... format 112pin...
Je peux la lire avec quoi ?
Merci de votre aide
Vieux 04/02/2016, 08h24   #9
microproce
Xprog.... j'ai répondu à ma question !!
Vieux 04/02/2016, 10h02   #10
microproce
Selim95, je viens de refaire une lecture du 95160 calculo, tu peux me dire si cette lecture est bonne et si on peut modifier le fichier ?
Type de fichier : rar 95160ORI.rar (983 octets, 4 affichages)
Vieux 04/02/2016, 12h42   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par microproce Voir le message
flash corompu !!
eeprom corompu !!
Vieux 04/02/2016, 17h07   #12
microproce
Excuse moi j'ai compris: OU nouvel eeprom + eeprom dash, c'est pour celà que j'ai mis eeprom du calculo.
Il faut donc obligé un full et ids ?
Merci de ton aide
Vieux 04/02/2016, 17h22   #13
S-keys
Avatar de S-keys
je reprend
si tu veut faire par des dump, il faut posté eeprom ecu+eeprom dash
si tu veut adapter ecu avec ids, soit tu fait tout seul ( j'ai pas la procedure) soit tu va chez ford
ni+ ni -
Vieux 04/02/2016, 20h10   #14
microproce
Merci selim95 pour tes précisions. Je veux faire au plus simple de quoi faire un immo off sur ce véhicule.
Donc je vais poster eeprom ECu et Eeprom dash, et tu pourra me le faire ?
J'ai commandé un xprog pour lire eeprom dash.
Merci de ton aide
Vieux 09/02/2016, 16h13   #15
microproce
Est ce que quelqu'un peut me dire si cette eeprom est corrompu ou valable ?
Type de fichier : zip 95160ECU.zip (1,0 Ko, 6 affichages)
demande d d info tdi dimi971 Préparations moteur 2 17/07/2016 13h16
demande d info dimi971 VAS5054, VCDS, ODIS 2 06/05/2015 04h44
Demande info ford focus cmax mahfoud lichani Automobile en général 6 21/02/2014 12h30
demande d info dimi971 Programmeur de chip 2 26/06/2013 18h01
demande d info virus44 Electronique 0 25/01/2013 09h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
