Vieux 11/02/2016, 18h29   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Mazda 3 FAP Colmaté
Salut tout le monde.
J'ai une mazda 3 avec un FAP colmaté. c'est un modèle 2007 1.6D (moteur PSA DV6)
J'ai déjà eu cette voiture pour le même problème il y a 5000 kms, forcément niveau d'huile très haut ce qui traduit de nombreuses régé qui n'aboutissent pas au néttoyage complet du FAP.
J'ai fais un nettoyage du FAP qui état parfaitement propre et n'ai trouvé aucun problème sur le véhicule.
Donc 5000kms après même problème :
Pas de Pcodes à par celui de FAP colmaté et la Pdiff qui monte à plus de 200 mbars.
J'ai contrôlé : le capteur de pression diff : Ok amont et Ok aval
Le clapet d'injection dans le réservoir s'ouvre à moins de 400mbars
L'injection de sérine se produit bien 4 min environ après un remplissage carburant.
Pas de problème sur le fonctionnement turbo, admission ou autre.
Si quelqu'un a une idée de contrôle je suis preneur parce que sinon je vais la revoir dans 5000 bornes.
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 18h32   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut remplace le capteur pression DPF et réinitialise avec ton diag
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 19h03   #3
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
defape tu seras tranquille
cdl
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 20h44   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par television Voir le message
bjr
cdl
Je ne défap que mes véhicules perso, jamais les clients. C'est claire que si c'était la mienne ça n'aurai pas traîné.
Vieux 11/02/2016, 20h47   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par Johnmax Voir le message
Mon capteur à l'air bon au contrôle et des deux cotés. J'ai des doutes mais il est vrai qu'il a ramassé un peu d'eau que que c'est l'ancienne version. A voir...
Vieux 12/02/2016, 08h10   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
PDIFF a remplacer , ouvre le pour voir si y'a pas eu d'infiltrations d'eau dedans .
Vieux 12/02/2016, 21h38   #7
salut, dépose le fap et passe le au karcher, code le remplacement nettoyage du fap et roule je pense trop d'additif ds le fap, controle si le niveaux d'additif mini est atteins ! controle si le niveau d'additif present ds le fap compteur 2 est bien a zero apres codage nettoyage remplacemnt du fap
bon weekend
Vieux 12/02/2016, 23h37   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J peux pas coder le remplacement du FAP je n'ai que autocom et multidiag et aucun des deux ne le fait, je vais voir avec un pote pour KTS. J'ai essayé diagbox mais ce n'est pas le même protocole de diag ou alors poser le calculateur sur une peugeot pour dialoguer via diagbox...
Je vais poser un capteur de Pdiff nouvelle ref Peugeot, nettoyer le FAP et coder le 2eme compteur et je vais voir sur le long terme.
Merci pour vos suggestions, bon week!
Vieux 12/02/2016, 23h57   #9
Envoyé par pacoaloha Voir le message
c bizarre ds wow 5.008 je vois tous ces codages possible pour mazda 3 BK 1.6
Vieux 13/02/2016, 00h01   #10
c ici ds wow
c bizarre que autocom ne fasse pas la mm chose , tu devrait chercher +
Vieux 13/02/2016, 19h49   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
La version d'autocom est peut être trop ancienne (2014)
Je vais essayer avec wow, tu as quelle version?
Vieux 13/02/2016, 20h08   #12
slt j'ai la version 5.008
bon week-end
Vieux 13/02/2016, 20h27   #13
Pouvoir de réputation: 276
Pareil pour mois un bon coup de nettoyeur haute pression et nettoyer les capteur ensuite dans wow réinitialiser la fap ou remplacement..
Vieux 15/02/2016, 00h21   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
bon week-end
Dans autocom j'ai rien trouvé bizarre... par contre dans mon wow 5.00.3 tout y est!
Vieux 29/11/2016, 16h16   #15
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut as tu resolu ton probleme si oui comment as tu fais car je suis dans le meme cas que toi
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
fap dpf mazda 5 etranger974 Chiptuning 17 30/12/2017 13h48
FAP colmaté Marcus6240 Fiat, Alfaromeo, Lancia 16 08/12/2014 15h04
Mazda 5 sapopt Réparation & Programmation des calculateurs 1 29/11/2012 01h46
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
